#1 Skrevet Desember 28, 2005 Hva skal man gjøre når man ikke får åpnet døren på en audi a3 på grunn av at låsemekanismen har fryst. Hva koster det (har hørt at det går an å sette inn en ekstra fjær som gjør at ikke låsen fryser) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 28, 2005 Hva skal man gjøre når man ikke får åpnet døren på en audi a3 på grunn av at låsemekanismen har fryst. Hva koster det (har hørt at det går an å sette inn en ekstra fjær som gjør at ikke låsen fryser) Er ikkje mulig å montere noe ekstra fjær på den låsen, var på gamle golfer passater og poloer det var rep løsning. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 28, 2005 Dette hjelper deg kanskje ikke så mye med å få opp døra. Men det kan hjelpe deg å unngå problemet heretter. Kjøp noe som heter for West-Frost. Finnes på en del bensinstasjoner o.l. Ha med deg ei spruteflaske med det, og sprut litt på låsekasser og sånt etter at du har vasket bil, og en gang i blant ellers. West-Frost har ett SVÆRT lavt frysepunkt, samt at det inneholder smøremidler, så ikke låsekassene tørker ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 28, 2005 Er ikkje mulig å montere noe ekstra fjær på den låsen, var på gamle golfer passater og poloer det var rep løsning. Å? Noen plass det er forklart hvor denne skal plaseres? Bytte eller i tillegg til den originale? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
