Montere tåkelys på Golf 3! TIPS??
Skal montere tåkelys på Golfen min. (Golf 3). Jeg klarer fint å få ut de gamle lyktene, men hvordan bør jeg koble ledningene? Jeg tenkte å ta en tur ut på biltema og muligense kjøpe noe ledning og en bryter. Vi ha lysene slik at jeg kan kjøre med parklys og tåkelys samtidig. Noen som kan forklare hva jeg bør gjøre og hva jeg bør kjøpe inn? Jeg orker ikke bestille avanserte mekanismer og slikt jalla, hehe, vil bare ha det enkelt og greit:p
takker for tips: vinke :
Sjekk den her, http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=62527 .Jeg brukte den når jeg monterte mine. Er det noe du lurer på i forbindelse med dette så PM meg. Du må kanskje kjøpe noen pinner for å få montert inne i den store kontakta over radiatoren, dette gjør arbeidet litt enklere værtfall. De fås hos din lokale vwaudi forhandler, men fin ut størrelsen på pinnene
Uansett hvordan du gjør det, husk å bruke rele og sikring!
har du allerede bryter med tåkelys funksjon som jeg hadde er det bare plugg and play når du finner rette pinner i kontakta over radiatorern. Det gjorde jeg og det fungerer så fint som bare det. Håper du blir litt klokkere av disse utsang, lykke til med innsatlering
