#1 Skrevet Januar 4, 2006 Jeg har en A4 1.8TQ som er trimma. Har problemer med at bilen er veldig ujevn på turtall når jeg har høyt turtall og skal clutche å bremse ned. Fikk vite at dette er fordi jeg ikke har dumpventil montert. Har fått høre at Audi (VAG generelt) skal bruke resirk. dumper men hvorfor har jeg ikke fått vite enda. Noen som har en god forklaring på dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 4, 2006 Søk og du vil finne endel om emnet... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 4, 2006 hvis du allerede ikke har søkt så bruker VAG resirk ventiler pga LMM, dvs at styreenheten din regner ut for mye bensin motoren skal få ut fra hvor mye luft som passerer LMM...vag slipper lufta fra resirk inn etter LMM og resirkulerer lufta igjen (derav navnet), så hvis en kjører med dump ventil vil du slippe ut en mengde luft som det allerede er beregnet bensin for, men det resultat at du vil få en motor som er "køddete" og på sikt katalystorhavari som resultat 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 4, 2006 Fant ett bra innlegg fra TS her på forumet som beskrev ganske bra hva som vil skje med åpen dump. Har en forge resirk. liggende så jeg får slenge på denne! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
