Bytting av frontlampe på førersiden Golf IV
Er dette en omfattende operasjon?
Må batteriet ut?
Er det mange deksler som må fjernes?
Skal bytte lykt for en venninne som har fått steinsprut på lykten.
Vet at dette er en veldig gammel tråd men kan jo få den opp for den som lurer! :)
Du må av med grill og frontfanger da det sitter 2 skruer under å 2 over lyktene :)
grillen sitter vel i 2-3 skruer å for å ta av åpneren til panseret taes av ved å ta en flattrekker å sette i mellom de 2 skinnene som er festet i den du drar i så bare bøy dem fra hverdandre å dra den ut.... Fangeren er skrudd fast under grillen og i innerskjermene så bare legg om rattet helt å skru ut skruene (det er stjerne skruer) så det samme på andre siden....å så må du ut med det dekselene der hvor du kan sette tåkelys dem er bare å dra ut åsså sitter det 1 skrue under vært deksel på vær side.. det er åsså 2 stykker under senterdekselet.... når disse er skrudd ut kan du ta tak i fangeren ved skjermen å dra den rett ut så den går ut av hakket sitt å så dra den litt fremover å så samme på andre siden... å vips da er fangern av da er det bare å ta ut lyktene dem er festet med TORX (20) kontakten på lyktene kan åsså være litt vannskelig å få av men bare dytt kontakten innover og trykk på toppen av kontankten å dra ;) håper dette kan hjelpe noen som lurer i hvertfall :)
