Hjelp: Fikk 2 feilkoder med VAG COM!
fikk 2 feilkoder med vag- com tilkoblet passaten, feilene kommer igjen etter sletting.
Bilen går som den skal, litt urolig tomgang noen ganger, har sjekket at det ikke drar noe falsk luft og er ikke noen lekkasjer mellom motor og lambada sensor.
Hva kan være feil?
Defekt lambdasonde?
hadde ikke bilen gått dårlig da? Og hadde vel fått en annen feilkode tror jeg!?
Men kan det være feil bensintrykk?
ingen som vet noe mer?
Var borti en Audi 80 92 mod quattro en gang. Den gikk ikke skikkelig på tomgang. Gikk å jaget litt. Koblet ifra lamdasonden og da gikk den reint på tomgamg. lugget litt under kjøring også. Lambdasonden var defekt. Kanskje du kan prøve det.
ja, skal prøve det, men den koster jo 1500kr ny:( kan det være slik at lambda sonden fungerer men ikke som den skal? Eller er det at den fungerer eller ikke fungerer?
Og kan det ha noe med at jeg har trim kam chip og grenrør?
virker som når jeg har mye bensin på tanken så kommer ikke feilkodene tilbake før det blir lite bensin på tanken, kan det være bensinpumpa som ikke klarer å levere riktig trykk med lite bensin igjen på tanken?
Lambda får du på Biltema til en 3-400. (Må bare lodde litt.) Eller generisk Bosch fra USA til ca. $30. (Må lodde da også..)
Med gåen slik skal den gå bra på full guffe, (går da sannsynligvis i open-loop) ellers vil du sannsynligvis bruke litt mye bensin. S4'n gikk også litt nøkketet på mellomgass, og jeg fikk feilmelding innimellom. Den var sannsynligvis 'forgiftet' av all glykolen som gikk gjennom pga. gåen toppakning..
Prøv å bytte bensinfilter også, kan bli mye skitt inni der..
Et lite OT spørsmål. Fikk meg vag com demo og kabel i går. Koblet opp dette, men den finner ikke noen feil koder. Greia er bare det at motorlampa lyser
