Under et litt uønsket hjulspinn overvarvet motoren litt med etterfølgende
stillhet. Null gnist. Da Hans ved ES tuning og jeg sjekket fant vi at innsugskammen var knekt rett av ved ved tannhjulet til fordeleren. 3b motor.
Noen der ute som har hørt om noe lignende?
Vil ellers sende en stor takk til Egil ved ES tuning som tryllet fram en ny kam, slik at jeg var på veien igjen etter noen timers trollmekking.
Hvor mye turtall hadde du a?
Så ikke på turtelleren, tror nok den var i bånn
Har du ikke turtallsperre da ?? Rart du skal få et så hinsides turtall med "bare" litt hjulspinn. Men har aldri hørt om en kam som har knukket slik din gjorde nei......: rolleyes
Har nok ikke turtallsperre nei.Det hender at en blir for ivrig .Har derimot aldri hørt om at en Audi kam som gir opp på denne måten.
Har vært borti brekt kam både på honda og nissan. Konklusjonen min er at det må være utmattingsbrudd. Skyldes sansynligvis en svakhet som har vært der helt siden den var ny. Det var heldig at den knakk der den gjorde. hvis den hadde knekt i et av lagerene, måtte du hatt ny topp..
Har lest om Dr-Schrick kam som har knekt på VR6.
Men som Per Gunnar Olsen sier, så er det nok en svakhet, produksjons feil fra starten av. At en orginal kam ryker har jeg ikke hørt om på Audi S før.
Så på bruddflaten at det sannsynlighvis er et tretthetsbrudd.Har sett kamer
som har knekt midt på, men aldri på enden.Hadde nok litt flaks der.
Hvorfor det :confused: Lagerbanen i toppen kan sveises opp og linjebores sammen med et nytt lageroverfall. BTDT : gråter :
