Best mulig nærlys på Golf II
Jeg har ei gammal tante ( som det heter) som har overtatt min gamle II'r. Men hu syns lyset er litt for svakt.
Er klaroptikklamper og releer den sikreste måten å få det beste lyset eller er det bedre alternativer?
kjøp nye lamper med klart glass og metall reflektor..
deretter kjøp lysforsterkningssett (releer) og bruk 100w pærer!!
show'n'go
eller installere 4 lykters grill..
Beste er nok å bruke releer og bruke det orginale ledningsnettet som styrestrøm og trekke strøm rett fra batteriet og til releene... Får vel kjøpt sånn sett på biltema osv..
Du kan jo ta et måleinstrument og måle over batteriet når bilen er i gang og sammenligne med å sette måleinstrumentet i pluggen der pæra sitter.. Gjorde det på min gamle og der var det 10-11 volt.. Det blir det dårlig lys av.. :)
show'n'go
Det hjelper vel ikke med 4 lyktersgrill på nærlysene vel:p
Har sett etter en Hella DE grill, for å sette inn Xenon, men det er ikke lett å få tak i...
du kan jo kjøpe H4-bi-xenon kit da... lyser bra på nær. men jalla på fjern
Blir det ikke mye strølys med xenon i reflektor. Har kun hatt det i linser selv.
Hva med Rallye-lykter?
Nei, det beste er nok å montere nye, friske hovedlys av et kvalitetsmerke (ikke de billigste man finner, med andre ord), sammen med releer og gode pærer.
Min mor klaget over dårlige lys i hennes 94 Vento. Jeg målte spenningen på batteriet (12,95 volt på tomgang) og på hovedlyktene (11,10 volt) og fant umiddelbart ut at her måtte det releer til. Etter montering av releer og GE SuperBlue pærer sier mamma at det er gøy å kjøre i mørket igjen!
15 volt spenningsregulator pleier å hjelpe ein del på lysa,
kombinert med reléer og sånt bør det gi gode nærlys, og fjernlys:)
Beste oppskrifta jeg har på bedre lys er fire ting:
1) Sørg for at reflektorer og glass er 100% bra. Nye glass kan være verdt pengene i flerfold. Originale lykter er ofte like bra som all verdens stylinglykter, som ikke alltid er lovlige.
2) Sørg for at ladespenninga er bra. (som nevnt) En 15V spenningsregulator er et must.
3) Monter releer på lysene for kortest mulig vei for strømmen. Biltema har et glimrende lysforsterkersett til H4-lykter.
4) Bruk gode pærer. F.eks. Osram sine 4000K-pærer er billige og bra.
Monterte releer på gti en jeg hadde. Rett og slett natt og dag forskjell.
Monterte også reléer til lyktene på første golfen min. Det ble mye bedre. Prøvde senere med 100w pærer og det var helt sinnsykt. Tror forresten at det ikke er lov til å bruke slike på vanlig kjøring..?
prøvde og montere releer jeg og.. ble bra lys i ene løkta, andre løkta ville ikke... var direkte dårlig lys.. som om man putter 2v inn på en 12v pære.. så vidt det gløda i den jo.....
dårlige greier..
brukte 2 releer.. 1 til vanlig og et til fulltlys.. fulltlys funka ikke..
var ikke så lett som det skulle virke som om detta der gitt!!
edit: la til bilde over koblingene
Da tror jeg du skal gå over alle koblinger og kontaktpunkter. Dersom du har koblet slik som skjemaet sier, så skal begge lyktene få samme spenning.
Jeg var borti det samme en gang da jeg satte 200-lykter på en 100, og satte på releer samtidig. Da var det begge nærlysa som lyste svakt som du beskriver. Fant aldri feilen, men koblet opp alt på nytt og da ble det bra.
oppdatterte bildet litt.. kan være greit for andre som har lyst til å gjøre samme greia!
Når det er koblet opp slik som Dan viste, og det ikke fungerer, så er det som oftest jordinga.
ikke nødvendigvis! i mitt tilfelle var det 2stk SVIDDE relèer! desverre
alt er i ordne nå! og fy feite så bra lysa blei nå! ble helt noe anna!
vuderer og kjøpe et til å koble til ekstralysa jeg har i grillen jeg!
