#1 Skrevet Januar 12, 2006 Skal bytte hjullagrene bak på Audi'n Kjøpte nye hos 'møller' Ved montasje skal rulle/kulelagrene settets inn med noe fett? Eller skal de bare monteres rett i fra esken og rett på bilen og ikke gjøres noe mer? For meg så virka det at det mangler kulefettet som pleier å være i lagrene? Eller???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 12, 2006 Dette burde de vite der du kjøpte dem....Skal vel legges i noe fett i dem.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 12, 2006 Hvis lagrene er av typen lukkede skal de ikke settes inn med noe (typisk forhjulslager og bakhjul til quattro), mens de åpne lagrene (lager + løs 'rullebane') må pakkes med fett før de monteres. Det finnes eget fett beregnet for kule/rullelager beregnet for høy temperatur, mye det samme som drivknutefettet. Finnes å få kjøpt hos møller, bensinstasjoner, bilextra osv... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
