Bredding/innsmaling av alufelger
Noen her som vet hva som egentlig gjøres når man bredder eller smaler inn en felg? Kan man skjære hele felgen i 2 biter og legge inn eller dreie av et stykke i midten på felgen? For å beholde ytre og indre kant mener jeg...
Venter på gode svar, hoho :)
Kan iallfall svare på hvordan man bredder en felg,en i Ålesund med Golf 4 stv som nå har 9,5x19 bakfelger ;) De spenner opp felgen i en dreiebenk,"deler" felgen i to ved hjelp av dreiestålet (stikkstål) som er tynt,smalt. Så valser man en ring med alu-plate og sveiser den så inn mellom de to delene. Kjapt og enkelt forklart. Håper du skjønner hva jeg mente :)
Arild Dyrkorn fikk gjort dette hos et firma i Sverige, det står om prosessen i prosjekt-tråden: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=15539&page=5 og litt mere på side 6
Jepp der står det endel info ja. Ser at man må lakkere opp felgbanen igjen og at det selvsagt er umulig å påvirke hvor mye felgen bygger utover fordi sentret er festet i fronten på felgen...
Takk folkens! Hvis noen har erfaring med hvordan det er å balansere en felg etter et slikt inngrep, er jeg nysgjerrig på det også :)
Jepp bra forklaring.
Men er det like enkelt å dreie av et stykke fra en av felgdelene når felgen er delt som å sveise inn en bit? For å gjøre felgen smalere mener jeg...
Det er jo bare bare å dreie ut et stykke og sveise sammen igjen. Men hvorfor i all verden vil du det? Bedre å bredde skjermene!
Det er kommer helt an på utforming i området man må kappe inn og sveise, men jeg vil anta det generelt sett er verre.
Hvis en felg stikker langt nok ut i utgangspunktet men butter i fjærbenet så må man vurdere spacer eller dette. Hvis vi snakker om 5mm så er nok spacer best, men hvis det er 2 cm så er det verre...
Har du bilde av de hjulene påmontert på denne bilen...?? Høres fett ut...: rolleyes
