Skifte bremseklosser bak på RS2
Fikk beskjed om at det skulle holde å ta av klipset av på caliperen,
Men klossene sitter fortsatt godt, Skulle som en nødløsning ta av hele caliperen for å ta ut klossene den andre veien. Skruene sitter selvsagt så inni granskogen at de fåt jeg heller ikke opp.
trenger noen aske tips her, skal på treff om 5 timer..
Skal det gå an å bytte uten å ta av caliperen?
Tror nok du må ha av kalipperen ja. Jeg måtte det fordi det er slags "kant" som klossen sitter imot som er i toppen av kalipperen. Jeg fikk ikke skiftet mine uten å skru løs kalipperne.
Måtte bruke en kort "latmann" for å få løs skruene som satt godt.
Tips når nye klosser skal settes inn:
Det jeg pleier å gjøre - i tillegg til å gjøre caliperen ren - er å ta ei flatfil og dra over kantene på de nye klossene slik at de glir lettere på plass.
Ja, en filer bort lakken, men klosser jeg har gjordt dette med, har aldri vært noe problem å få ut. Har heller aldri opplevd at det er blitt så 'romt' at det lager noen form for ulyder
Takker for svar og tips.
Hater stress mekking... men får ut og prøve.. avreise er satt til kl 15.00
