ny bensinpumpe kjøpt, men hvordan få den til å passe?
hvordan skal jeg få bocsh 053 pumpa fra krb trading til å passe nedi tanken på min passat vr6? er det noe ifra noen andre vag jeg kan montere nedi tanken slik at det passer? Den nye pumpa er jo mye grovere!
er du sikker på at den skal nedi tanken?? jeg bruker orginal pumpen til matepumpe for en større som er montert under bilen!!
ja, jeg vil ha den nedi tanken, og bytte ut den gamle pga begynner å blir dårlig
passat med KR og 9A motoren har 60mm pumpe i tanken, kan jo kanskje bruke pumpe huset ifra en slik da?
