Har et lite problem...Får ikke liv i km/t visningen og km : bh : Greit å ha...Er det noen som har tips hvordan man fikser det??? Tror det kan være dårlig kontakt eller no sånt. Det er ikke vaier har eg hørt.
ledningen som går inn på girkassen?
Kan vere sensoren som står i gearkassa.Er ikkje umulig siden verken km teller og speedometer ikkje virker
Du har 99% sikkert dårlig kontakt mellom speedometeret og printplaten. Går ut ifra at oppbygningen er nokså lik som på andre Audi, der er det fire pinner som kommer ut fra speedometeret som går gjennom kretskortet. Erfaringsmessig er det her problemet sitter. Ofte kan et lite slag i dashbordet få speedometeret til å virke igjen, om dette hjelper så vet du at du er på rett vei.
Som nevnt tidligere kan det også være initiatoren på gearkassen som er defekt eller dårlig kontakt i pluggen på denne. Denne kan måles med et multimeter mens utgående drivaksel roteres.
Hvis du har klima ligger farta også på kanal 17 i de "skjulte" menyene. Kan jo gi en indikasjon på om problemet er sensor eller speedometer.
har du en oversikt over denne skjulte menyen? Hva mer kan man få vite her? Hvordan fungerer den?
takk folkens for brae tips. det funker av og til. var ute å kjørte litt så funket ikke det så plutselig funket det . så det dårlig kontakt et sted ja .
