Turboen kutter ved pådrag.
Hei jeg er ny her og har en S4 93 mod.: flau :
Bilen er ganske orginal , er montert effektanlegg og chips.
Problemet er att når jeg gir på litt så virker det ut som turboen sperrer eller kutter ut ,det blir ett voldsomt røkk , har ikke så mye peil , det skjer ved 1,3 bar på kjørecoputeren , hvis det kan hjelpe : bh : bilen fusker også litt ved gjevnt pådrag .
Lurte på om det var noen som hadde vært borti dette før og har en ide på hva jeg kan gjøre : klø :
Hilse K Omholt.
Hei, og velkommen med i klubben! Min bil er allergisk mot vann, det rykket du snakker om kommer som regel etter jeg har vaska bilen, aner ikke hvorfor. Får den tørke så fungerer den fint.. Er liksom kun i 5 min etter jeg har vaska den (på statoil)
Kan muligens ha noe med lekasje eller defekt magnetventil (den som styrer turbotrykk). Er denne defekt kan den lade den mere enn den skal og den kutter ved et bestemt trykk som hjernen er innstilt på som en sikkerhet..
Som MANGE andre har hatt problemer med før.... en defekt coil eller 2... eller så kan det være luftmengdemåleren som sier takk for seg!
Hei!
Jeg er ingen ekspert, men hadde en S4 93 for noen år siden med samme type problemer. På den var det eksosmanifoilen som hadde gått. Håper for din del at dette ikke er tilfellet da det kostet flesk å få fikset. Er visst et normalt problem på S4 pga varmen fra turboen.
Espen
Men 1,3 bar i trykk er ikke mye, det er 0,3 bar på en ettermontert turbotrykksmåler. Siden den ikke trekker i fra 1 bar som er det atmosferiske trykket.
Hadde samme problemet på min, riktignok en a4 1.8T, men mulig samme feil kan oppstå på din..?? Har ikke peiling je, men, det var turbotrykksventilen som var defekt på den hvertfall. (kan det stemme??meiner det var det da..)
