#1 Skrevet Januar 16, 2006 Hei! Fant i dag en slange som går inn på blokka rett ved motorfestet som er på samme sia som fordelern (2.3 10v). Den var helt flat, akkurat som det var vakum i den, hva er den slangen til? Den går over i et rør og forsvinner bak motoren, får ikke til se noe mer pga det er ganske mørkt ut nå og har bare ei lita piss lykt! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 16, 2006 har også funnet ut at tempfølern min mangler ledning, har bare følern og noen lerver av en ledning, med en eiret plugg i enden! tips til hvor jeg skal lete etter andre enden?? EDIT: ser nå at den slangen går til innsuget!! Regner med at de ikke skal være helt flat? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 16, 2006 Hei! Fant i dag en slange som går inn på blokka rett ved motorfestet som er på samme sia som fordelern (2.3 10v). Den var helt flat, akkurat som det var vakum i den, hva er den slangen til? Den går over i et rør og forsvinner bak motoren, får ikke til se noe mer pga det er ganske mørkt ut nå og har bare ei lita piss lykt! Er nok oljeåndingsslangen din det. Skal ikke være sånn. Du får et ombygningskit fra slange til rør på møller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 16, 2006 vet du hva det koster ca? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 16, 2006 vet du hva det koster ca? Nope, men er vel overkommelig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 16, 2006 OK, jeg får sjekke opp det i morgen, tusen takk for svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 17, 2006 stikk til en rørlegger og kjøp litt glødd kobberrør i rett dim, tror det kitet på møller koster mer enn du liker: bh : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 17, 2006 Satt å vurderte den tanken selv, har plenti med rør her på jobben, tar nok og steller til noe i 316 tenker jeg! Ingen som vet hvor jeg skal lete etter ledningen til vann tempfølern da? Hvor går denne (retter sagt, skal gå) ? Har som sagt bare noen lerver av en ledning som ender i en plugg etter ca 10cm....ikke rart instrumentet i bilen ikke viste noe =P 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
