#1 Skrevet Januar 18, 2006 Jeg plages med at bilen er veldig tung å få i gir når den er kald. Jeg har nylig bytta cluch til steg 2 spec cluch. Og etter det er jeg blidt plaget med at den er vanskelig å få i gir. Jeg har vore me bil`n å klaga hos de som byttet cluch. Og de tok bilen inn å gikk igjennom alt som kunne være feil, men de kom ikke fram til at noe var galt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 18, 2006 Akuratt samme problem med RS2'en. Aner ikkje kva cluch som står i men antar det er ein oppgradert sak her også. Virker som om den ikkje løser skikkelig ut når kald. Derfor blir spesielt revers håpløst, da dette ikkje er synkronisert. Har funne ein teknikk som virker da. Setter bilen i eit høyt gir, da desse vanlegvis er lettere å få inn. Så slurer eg Cluchen med å pumpe den, slik at bilen nesten slokker. (med bremse inn). Når det har utviklet seg litt varme, så fungerer alt fint. Litt Jalla, men ellers kommer eg ikkje ut av garasjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 18, 2006 Akuratt samme problem med RS2'en. Aner ikkje kva cluch som står i men antar det er ein oppgradert sak her også. Virker som om den ikkje løser skikkelig ut når kald. Derfor blir spesielt revers håpløst, da dette ikkje er synkronisert. Har funne ein teknikk som virker da. Setter bilen i eit høyt gir, da desse vanlegvis er lettere å få inn. Så slurer eg Cluchen med å pumpe den, slik at bilen nesten slokker. (med bremse inn). Når det har utviklet seg litt varme, så fungerer alt fint. Litt Jalla, men ellers kommer eg ikkje ut av garasjen. Det samme sa han på verksted. for når man slure på cluch`n så blir den varm. Han mente d kunne være at det va pga at d va en oppgradert cluch. Men æ syntes det hørtes merkelig ut. Må jo være en fornuftid forklaring på at man ikke skal klare å få dn i gir. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
