Intervall på skifte av registerreim på pumpedyse motor
Jeg har for ikke så lenge siden kjøpt meg en Bora 1,9TDI 115hk PD. Sist gang registerreim var skiftet på denne var ved 27000km, den har nå trillet 82000.
Er det da noen som kan fortelle meg hvilket intervall man bør skifte reg.reim på? Har møller noen anbefalninger for disse motorene?
Denne motoren er den eneste vag motoren som det anbefales reg reimskifte
på 60000 km. Hvis det er skiftet så skal du vente til 120000 km, hvis ikke så skifter du så fort som overhode mulig.
Dette skal også stå i service heftet hvis du har det. Står under servicetyper.
Mitt er på tysk, og det kan jeg like godt som gresk :)
Se etter zahnreim gewchsellen eller noe lignende. Km stand med tall er jo likt på tysk også! :)
