a4 1,8 20v jager på tomgang
hei har ein audi a4 1,8 suge motor å den jager ganske mye på tomgang med ein gang jeg slipper gassen, den roer seg ned når den har jaga noen ganger. noen så har våre borti dette før å vet ka så kann jøre det?
høres ut som et luftmassemåler problem, eller olje på gasspjeldet, ta av slangen til innsuget å vri spjeldet så du kan kjenne på kanten av det, hvis det er veldig seit kan det ha no med saken å gjøre.. jeg tok av spjeldet mitt og gjorde det sikkelig reint, det hjalp på min.. men husk at hvis du bokler i fra spjeldet, er det mulig du må grunninstille det igjen.
Ville også sjekket lamdasonden.
okai det skal eg sjekke:)
Gasspjeldet? Vi bytter det i blandt p.g.s.jaging. Ved bytte eller hvis man har av stikka bør det gruninstilles. det er fort gjort hos vag. :)
