Lurte på en ting om ladehjulet på kompressoren. Jeg har et 53mm ladehjul, men ser at andre har bl.a. 68mm. Lurte på hva som er forskjellenen og hva dere evt. kan anbefale?
Kan det ha en sammenheng mellom at du spør om dette og at du også leter etter g-lader ???
Med så pass lite ladehjul får du høyt ladetrykk.
Men du øker også slitasjen på g-laderen mye og den bør derfor passes godt på om du skal kjøre med så lite hjul.
Jeg kjørte en stund med 65mm ladehjul og peaka på 0,9bar. Orginalt er 72mm om jeg ikke husker helt feil.
Har aldri hørt om folk som kjører med ladehjul ned på 50-tallet.. det må da ta livet av g-laderen på høye turtall?
Stemmer nok det, mistenker at laderen er gåen. Så 65mm bør være et klokt valg? Kjøpte bilen i sommer, og vil gjerne unngå unødvendig slitasje, særlig på laderen.
Leter også etter servopumpe og vannpumpe, hvis noen har dette liggende er jeg veldig interessert.
No offence men det burde du vel kanskje tenkt på i sommer og ikke etter 6 mnd med så lite ladehjul....
er ett under om laderen fortsatt er reddbar/overhalingsbar.
Jeg har servopumpe,og vannpumpen koster vel ca 500 for en ny på mekonomen eller møller
Kanskje det, men har aldri hatt bil med kompressor før, visste derfor ingenting om dette. Ble heller ikke fortalt at ladehjulet var så lite, fant det ut da jeg målte det forrige uke. Hva skal du ha for servopumpen?
Off, så lite ladehjul frister lite. Min nyoverhalte komp. skal jeg ha en stund:)
Med 53 hjul bør du overhale laderen, i hverfall bytte simringer og tettningslister hver 2-3000 km hvis du skal ha håp om at laderen skal holde. Med 58 mm hjul kan du regne med å bytte simringer og tettningslister hver 5000km. Simringene vil da være svidde......
53mm hjul er selvmord for laderen.
I Corrado anbefaler jeg ikke under 68mm, med mindre du har større intercooler. Den lille intercooleren på Corrado gjør at effektforskjellen på 68 og 65 mm er veldig liten, ofte bare et par hk.
Orginalt reimhjul er 78 mm
Med orginale lager tåler laderen 14000 o/min, omtrent 6800 o/min på motoren med 68 ladehjul om jeg ikke husker feil (varierer litt fra årsmodell til årsmodell) Med 53mm bør du ikke ha over 5000 o/min
