Hente strøm fra "tenning" på A3
Hvor henter man strøm fra tenningen slik at det er strøm når tenningen er på og ikke når den er av? Hørt noe om at det er rele nr 19, hvor sitter det? Hvor mye kan man belaste det med?
Buuuuump!
Ingen som har peiling?
Ta av deksel under rattstammen din. Finn deg ei prøvelampe, vri om nøkkelen og se hvor det kommer strøm. Klipp kabelen, lodd sammen alt, på med ei kurant krympestrømpe og voila.
Det finnes en greiere plass å ta strømmen fra enn nevnt over. Så slipper du å klippe noen kabler.
Fjern dekselet under rattstammen. Under der (dersom det er relativt likt Golf IV)
så ser du en hovedstrømføring, det er 2 tykke røde kabler og en som er gul, eller merket gul. Disse er festet med hver sin mutter. Husker ikke hvilken som er tenningen, men tror det er den gule. Fest en kabelsko på ledningen og monter den der.
Okei. Da skal jeg sjekke det.
Men jeg mener å ha lest noe om et rele ferdig til slike ting, som ikke er i bruk fra før. Hadde vært greit å slippe å tulle med det originale.
