Treeeeeeg girspak i kulde, Golf IV
Moren min har en Golf 4 hvor girspaken, spesielt inn i 1. og 2. gir, går så usannsynlig tregt hvis det blir kaldere enn -10, nesten så ille at det ikke går an å få den inn i de girene. Noen som har vært borti noe lignende og vet om det hjelper med oljeskift på girkassen? I så fall, hvor sitter fylle/tappeplugger? Har aldri skrudd på noe sånt med tverrstilt motor.. :-P
Hei!
Bytt olje på kassen! Det hjalp meg. Husker ikke helt hvilken olje jeg brukte, men det var castrol.
Ang fylle og tappeplugg. Se etter store umbracoskruer i bunnen av girkassen og på ene siden ved drivflensen. Mener diameter på umbracoen er 17 mm.
Hvis du tar av plasten under motoren foran så kan du bare røkke ned plastiken på førersiden ved siden av motoren. Der sitter påfyllingspluggen. Oljenivået skal være opp til dette hullet.:):) Kan kansje være giroverføringene også.Prøve å smøre?:)
Årsmodell, motor/girkasse kombinasjon?
