#1 Skrevet Januar 25, 2006 Som sagt så lugger det litt ved dette turtallet. Ellers er motoren HELT fin; starter lett, drar godt og oppfører seg normalt på alle andre turtall. SKJØNT; den gir fra seg noen små-små "bjeff/boff" på tomgang innimellom...(9-1000 O/min). Motoren er nybygd med std.turbo, 270-chip av ukjent fabrikat, grønne dyser (RS2...??) som har en inngravering av mengde (var oppjusterte ifølge Jonus). Jonus har gjort litt med toppen (men dette har nok ikke noe å si på dette..) Åpent filter, nye plugger og 3B bensintrykksregulator er der også. KANSKJE det er dette med bensintrykksregulatoren som kan gjøre dette...?? (Litt ulikt trykk på 3B og aan var det ikke....??) Tips, erfaringer og meninger mottas med takk.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
