Finnes der regler og/eller retningslinjer for hvor mye vekt en kan ha på taket? Skal hente endel benkeplater og lurer på hvor mye jeg evt kan laste på taket på min 99 Passat stv :rolleye:
Mener det er vanlig med MAX 75 kg.
EDIT: Se i instruksjonsboken til bilen din. Skal stå der under MÅL og VEKT.
På varebil med 4-5 bøyler har jeg kjørt med 4-500kg på taket, dog ikke å anbefale.
Men 100kg går nok greit, har du bare to bøyler så vil lasten ligge å vippe, satt på med en bmw en gang med to bøyler og en haug med impregnert material, knakte i taket ved den minste ugjevnhet i asfalten, dritskummelt, men det gikk bra det og.
Står 100kg på min A6, så vil tro at det samme gjelder for Passat.
Mener trafikkmagasinet i sverige gjorde en test med V70 og skiboks hvor de feillastet boksen (all vekt fremst) og 150kg hvor bilen veltet ved unnamanøvertest....
Litt off-topic, men hva er det med svensker og veltetester? :confused:
