Resette "OEL" i display audi A4?
Hvordan resettes dette? Må det vagcom til?
Tråd
Står noe her... mulig noe av dette funker :)
Tenkte på om det var mulig å gjøre uten vagcom da jeg ikke har det.. Er det ikke noe med tenning av/på med de knappene til km-teller og klokke osv?
Har aldri prøvd det der, men får du det ikke til så kan sikkert Emil eller jeg fikse det om du har tid å lyst til å komme nedom Hamax en dag. Ble bremsene ok forresten?
Oki.. Kan prøve litt i morra.. Har tilgang på vagcom her på hadeland, men hvis ikke så kan jeg jo ta turen til hønefoss en dag om jeg får tid da.. Kjører firmabil på jobb, så blir vel dårlig med tid kanskje siden jeg jobber fra 7 til halv 4...
Bremsene ble harde etter jeg skrudde de inn og ut til jeg akkurat fikk på calipperen som du sa.. Luftet alle 4 med slange så virker bra nå.. Men det har det gjort før også da etter lufting.. Bare spørs hvor lenge det holder seg nå.. :)
I bruksannvisningen til min bil står det hvordan det nulles ut,på side 82. ;)
Funker som f... på min. ;)
Da har vi nok litt forskjellig bok.. Men skal lese litt i morra og prøve det med tenning osv... Hvis ikke er ikke vagcom langt unna heldigvis.. :)
Hehe,ok.Heldig som har VAGcom innen brukbar rekkevidde du da. ;)
Godt å høre. Blir spennende å se om det holder nå da.
Veit ikke om dette er likt på vag-com som på apparatet på jobben, men i så fall gjøres det slik:
Tast 17 for instrument. Tast så 10 for tilpasning. Tast så 10 igjen for å velge olje og sett denne så til 15=15000km. Hvis du taster 11 istedenfor 10 til slutt kan du justere anntall km til neste service dvs 30=30000km og taster du 12 til slutt kan du justere antall dager til neste service 36=360 dager.
Ta kontakt om du trenger hjelp. Msn eller på 91 63 57 94.
Hmmm.. Prøvde så vidt det var i dag.. Holdt inne den knappen samtidig som jeg skrudde på tenninga, men skjedde ikke noe unormalt i displayet til tripptelleren bortsett fra at det ikke stod OEL der, men det går jo bort når jeg trykker inn den knappen for å vise trippteller før den OEL går bort etter et minutt eller noe...
Hva med "IN 2"? *plystre* ;)
Den hadde jeg en stund også.. Den måtte resettes med vag-com iallefall...
