Har sittet å lest igjennom forumet etter en mulig løsning på problemet mitt med tomgang, men har ikke funnet noe svar enda. :confused: ..
Problemet ligger i at tomgangen er ujevn ved varm motor. og av og til når jeg clutcher og slipper gassen etter akselerasjon (4000rpm ++), dauer motoren: mad : eller detter ned på 400-600rpm før den sakte bygger seg opp igjen.
Har sjekket LMM, tomgangsregulator og lambda men har ikke funnet problem der. skal prøve å låne en vagcom for å se om jeg får ut noen feilkoder.
Noen som har løsningen?
Falskluft noe sted kanskje? 5 ern er var på sånt.
