Ble ganske kaldt i S6n idag..
kommer kun kjølig luft ut, både i manuell og auto-modus.
Motortemperatur er ok.
Men når jeg setter den i automodus, og "senker lufttemperaturen" (f.eks fra 29 grader og gradvis nedover) går vifta ned i hastighet som om klimaet vet at det er rundt 20 grader i bilen. Noen som har hatt dette? :confused:
Gikk ut, starta bilen og leste av verdiene på samtlige OBD-kanaler.
Legger de ut her i tilfelle noen med stålpeiling skulle lese dette...:rolleye:
Uansett hvordan jeg stiller på klimaen blir aldri lufta varmere enn det jeg vil karakterisere som lunkent.
Her er utskrifta:
1 Systemfel. 08,5
08,5: POTENTIOMETER TIL TEMPERATURREGULATORKLAFFEN STATISK BLOKKERT. MOTOREN FORSØKER Å VRI LØS KLAFFEN FOR Å LØSE FEILEN.
2 Innertemperatur från sensorn i taket (digital värde) 210
3 Innertemperatur från sensorn i instrumentpanelen (digital värde) 210
4 Friskluftstemperatur från sensorn i friskluftsintaget (digital värde) 177
5 Yttertemperatur från sensorn i bilens front (digital värde) 177
6 Yttertemperatur (digital värde) 216
7 Temperatur på luften vid frisktluftsfläkten (digital värde) 169
8 Aktuellt värde för positionen på temperaturregulatorns klaff (potentiometervärde) 194
9 Deltavärde för positionen på temperaturregulatorns klaff 040
10 Specificerat värde till temperaturregulatorns klaffmotor 016
11 Aktuellt värde på potentiometern till centralklaffens motor 010
12 Specificerat värde till centralklaffen 007
13 Aktuellt värde på potentiometern till golv- och defrosterklaffens motor
015
14 Specificerat värde till golv- och defrostklaffen 009
15 Aktuellt värde på potentiometern till luftflödesmotorn 167
16 Specificerat värde till luftflödesmotorn 166
18 Aktuell spänning till fläktmotorn (Volt) 05,5 (stigende mens vifta gikk raskere)
19 Specificerad spänning till fläktmotorn 07,0 (Volt)(stigende mens vifta gikk raskere)
20 AC kompressor spänning voltage (Volt) 13,9
21 Antal inträffade spänningsfal 000
22 Position på kylsystemets övertrycksventil 000
23 Antal cykler på kylsystemets övertrycksventil 000
24 Antal cykler på ventilerna (oklart vilka...) 000
25 Kick-down sensor, analogt/digitalt värde 187
26 Motorns kylvätskevarning, analogt/digitalt värde 168/171
27 Kodvärde 050
32 Felräknare - temperaturregulatorns potentiometer 000
33 Felräknare - centralklaffens potentiometer 000
34 Felräknare - golv- och defrosterklaffens potentiometer 000
35 Felräknare - luftflödesklaffens potentiometer 000
36 Positionssensor för temperaturregulatorns klaff - ändläge "kallt" 241
37 Positionssensor för temperaturregulatorns klaff - ändläge "varmt" 020
38 Positionssensor för centralklaffen - ändläge "kallt" 235
39 Positionssensor för centralklaffen - ändläge "varmt" 010
40 Positionssensor för golv- och defrostklaffen - ändläge "kallt" 230
41 Positionssensor för golv- och defrostklaffen - ändläge "varmt" 013
42 Positionssensor för luftflödesklaffen - ändläge "kallt" 161
43 Positionssensor för luftflödesklaffen - ändläge "varmt" 016
45 Kalkylerad innertemperatur 381
46 Aktuell yttertemperatur, filtrerad, för luftreglering -6
47 Aktuell yttertemperatur, ofiltrerad, i grader Celsius -6
48 Yttertemperatur, ofiltrerad 176
51 Motorns kylvätsketemperatur i grader Celsius 59
52 Fel eller orsaker som gör att AC kompressorn stänger av sig.
tegntabell viser:
"system ok"(g1/g2/g3)
"yttertemperatur for lav" (C3)
"ac manuelt avslått" (A2)
53 Fel eller orsaker som gör att hela eller delar av klimatanläggningen inte fungerar.
tegntabel viser:
"system ok" (G1/G2/G3)
"fläckten för innertemperatursensoren" (A1)
54 Kontrollkaraktäristik 235
55 Aktuell yttertemperatur i grader C -6
56 Innertemperatur i grader C från sensorn i taket 1
57 Innertemperatur i grader C från sensorn i instrumentpanelen -4
58 Temperatur i grader C från sensorn i friskluftsintaget -4
59 Temperatur i grader C från yttertemperatursensorn -6
60 Temperatur i grader C från sensorn efter friskluftsfläkten -3
1 Systemfel. 08,5
Etter all sannsynlighet er det motoren til temperaturklaffen som er gåen (selv om den sier at selve klaffen er blokkert). Den koster rundt en 1000-lapp hos møller, og jeg mener å huske at den er plassert i vannkassa i motorrommet (= lett å bytte)
Du bør jo selvsagt ta av servoen og kjenne på bevegeligheten til klaffen før du kjøper en ny servo.
Edit: Fant tegning
Hvis du er heldig trenger du ikke å bytte servomotoren. Kanskje det holder med å rense kollektoren.
Beskrivelse ligger som word og pdf fil.
http://www.ifm.liu.se/~bothu/
Okei...
Hvor burde jeg begynne? Motoren til temperaturklaffen, noen som kan bekrefte at den sitter i vannkassa?
Ser jo for meg én av to ting her..
A Dyr regning fra verkstedet
B Mye bannskap
denne her virker jo ganske treffende:
"På OBD finns felkod ”08.5” på kanal 1, vilket innebär att värmespjället inte rör sig fast det borde."
Skal svinge innom Audi nå for å høre hva de har å si til dette.
Så tar vi det derfra.
Takk for god hjelp!: smil :
Okei...
B Mye bannskap
At den sitter i vannkassa bekreftes at tegningen jeg postet. Den nederste biten av den tegninga er venstre side av varmeapparetet, den delen som stikker ut i vannkassa. Som du ser av teginga så sitter motoren under et deksel. Jeg mener å huske at det var lettest å ta ut vinduskviskermekanismen for å komme til da jeg skiftet denne på min tidligere S6. Ikke noe som er vanskelig/grunnlag for bannskap i det heletatt, bare grei "rett frem" skruing.
Takk Morten. Ser det nå først.
Var innom Audi. -Han tok en test med vagcom, og den sa også at motoren var kokt. De regnet rundt to times arbeidstid. Pris på motoren visste han ikke så det måtte han maile til meg. Men om du har rett Morten koster den vell ca en høvding, så da havner vi jo på tre tilsammen....
Var noen ærend i byen, og da jeg startet igjen satte jeg klimaen på dfrost hi.
Plutselig strømmet en varm sommerbris over meg..!! Alt som normalt.
Har nå stilt temperaturen til 24 grader i tilfelle ny låsning.
Er vesentlig mildere idag (ca én minus), 6 minus i går. -Kan det være at dette har fått ting til å løsne litt? Krysser fingrene.
Denne er grei å bytte selv, har gjort det på to biler nå. For å forenkle adkomst bør viskere m.tilbehør demonteres.
J
