#1 Skrevet Februar 4, 2006 Vifta blåser bare varmt.Selv på Lo blåser den bare varmt.Greit det er kaldt ute men jeg renner bort i bilen: bh : .Noen som har noe forslag?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 4, 2006 Vifta blåser bare varmt.Selv på Lo blåser den bare varmt.Greit det er kaldt ute men jeg renner bort i bilen: bh : .Noen som har noe forslag?? Prøv å les ut feilkoder på klimaenheten.. Trykker på den nederst til høyre + den øverst til høyre samtidig, da skal det stå 1c i displayet.. Trykker du på den nederste en gang går du inn på den "menyen" og finner om det er noe feil som ligger der... Står det .0 eller noe så er det ikke noe feil som er registrert der iallefall... Her er et lite utdrag fra nordicaudi over feilkoder som muligens du kan ha.. 07.1 Temperatursensorn i friskluftsfläkten ur funktion (öppen krets). 07.2 Samma sensor som ovan. Kortslutning i kretsen. 07.3 Samma sensor som ovan. Sporadisk glappkontakt. 07.4 Samma sensor som ovan. Sporadisk kortslutning. 08.1 Potentiometern till temperaturregulatorklaffen ur funktion (krets öppen). Så länge felet kvarstår kan temperaturen endast ändras manuellt. 08.2 Samma potentiometer som ovan. Kortslutning i kretsen. Så länge felet kvarstår kan temperaturen endast ändras manuellt. 08.3 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk glappkontakt. 08.4 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk kortslutning. 08.5 Samma potentiometer som ovan. Statiskt blockerad. Motorn försöker vrida loss klaffen för att lösa felet. 08.6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion. 08.7 Samma potentiometer som ovan. Klaffen sporadiskt blockerad. 11.1 Potentiometern till centralklaffen ur funktion (krets öppen). Så länge felet kvarstår kan luftvägen (klaffen) endast styras manuellt. 11.2 Samma potentiometer som ovan. Kortslutning i kretsen. Så länge felet kvarstår kan luftvägen endast styras manuellt. 11.3 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk glappkontakt. 11.4 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk kortslutning. 11.5 Samma potentiometer som ovan. Statiskt blockerad. Motorn försöker vrida loss klaffen för att lösa felet. 11.6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion. 11.7 Samma potentiometer som ovan. Klaffen sporadiskt blockerad. 13.1 Potentiometern till golv- och defrostklaffen ur funktion (krets öppen). Så länge felet kvarstår kan luftvägen endast styras manuellt. 13.2 Samma potentiometer som ovan. Kortslutning i kretsen. Så länge felet kvarstår kan luftvägen endast styras manuellt. 13.3 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk glappkontakt. 13.4 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk kortslutning. 13.5 Samma potentiometer som ovan. Statiskt blockerad. Motorn försöker vrida loss klaffen för att lösa felet. 13.6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion. 13.7 Samma potentiometer som ovan. Klaffen sporadiskt blockerad. 15.1 Potentiometern till luftflödesmotorn ur funktion (krets öppen).Reservläge aktiveras automatiskt. 15.2 Samma potentiometer som ovan. Kortslutning i kretsen. Så länge felet kvarstår kan luftvägen endast styras manuellt. 15.3 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk glappkontakt. 15.4 Samma potentiometer som ovan. Sporadisk kortslutning. 15.5 Samma potentiometer som ovan. Statiskt blockerad. Motorn försöker vrida loss klaffen för att lösa felet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 4, 2006 Takker og bukker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
