Varmeapparatet fungerer bare i svinger på audi 100
Som overskriften sier. Uansett hvilket hakk den står på, starter viften bare når jeg svinger i fart. Var ut med hele midtkonsollen i går, og fant ingen feil på bryteren. Hva er det som kan være feil. Virker som at det er dårlig kontakt noe sted da. Er det vanskelig å komme til på selve viften? Mye arbeid?
Hvis bilen har gått endel, kan det jo være at ankeret på viftemotoren er utslitt, og at børstene kun kommer inntil børstene når du svinger, og rotoren flytter seg litt sidelengs..
Egentlig ganske greitt på C4 å få ut vifta, ligger ved siden av batteriet, ta av filteret og tuten som det sitter på, ta av en seeger-ring bak på viftemotoren, og trekk den ut. Må ta av strømkontakta ett sted også.
Den har gått en del ja. Har gått 300 000.
Hmmm, C4 er vel den som er nyere det? Dette er en 1988 modell.
Får ta ut vifta og sjekke ankeret tenker jeg
Hadde samme problemet på min og da var det børstene på vifta som var gåen. Problemet er at du ikke får kjøpt disse løst. Enten må du kjøpe nye løse børster til noe annet og lodde dem på, kjøpe ny hele vifta eller få tak i en brukt vifte. Fremgangsmåten for demontering er den samme som Truls ga deg. Veldig enkelt så lenge du ikke har klima. Toppen en halvtimes arbeid inn og ut. Har du klima plusser du på 3-4 timer minimum hvis du ikke har gjort det før.
okay. Har "heldigvis" ikke klima da..hehe, om en kan si det på den måten. Får vel ta ut å se på det ikveld da.
Hva er pris på en ny vifte da? Noen som vet det ca?
Er sikkert ikke så mye vits i å se etter en som er brukt, ettersom samme problemet kan dukke opp igjen da.
Løse nye børster selges flere steder. Kjøp noen som passer eller er for store, slip de ned til rett størrelse og monter inn.
