Re: A6 allroad pulserer ved kjøring
Hei
Noen som har vært borte i A6 2,5 tdi allroad som pulserer innimellom ved kjøring.
noen som har vært borte i lignende ??
LLM ??
Slanger er trykk testet.
beskriv litt bedre, så kan man kanskje forstå hva du mener: klø :
Dette har jeg vært borti på både passaten og A6, på passaten fant vi ikke noen feil, den gikk sånn i 15 tkm før turbo røk!!
A6 skiftet vi høydemåler tror jeg det var, den ble 20% bedre, den går sånn fortsatt vil jeg tro..
Dersom jeg forstår deg rett er symtomene at den ligger å drar litt uten at du gir gass, er nokså irriterende når man merker det..
Har egentlig ikke noe klart svar til deg da :o
A6en hadde noen små rykk spesielt ved / etter litt aktiv kjøring. Dette ble helt borte etter at jeg fikk på vinterdekka. Antar at det var forskjell i rulleomkrets som var grunnen. Kjørte 215/45-17 på sommerdekk. Var 14 dager forskjell på dekka men av ulikt fabrikat. Dette pga at forrige eier kjøpte 2 nye dekk rett før jeg hentet bilen han hadde da kjøpt 215/45 mens det sto 225/45 på bilen fra før så da måtte jeg kjøpe 2 215/45 dekk til.
Litt knotete forklaring, men dette resulterte i små nykk i bilen som ble borte når jeg byttet til vinterdekk.
Tom Rune
Hmmm
Var vel ikke så vanskelig å forstå det men.:)
Du kjører en bil så pulserer bilen/motoren et par sekunder så er den bra igjen så kan du kjøre lenge så plutselig pulserer den igjen.
noen ganger kraftigere en andre.
du kjenner det ikke på gaspedalen.
hjelp hjelp
Det er vel tiptronic på denne?
Jeg har også vært borti at det kan være feil på kassa som kan gjøre at bilen oppfører seg sånn.
Stemmer at det er tiptronic ja.
Vet du hva da som var feilen på den du var borte i ??
Det var ikke jeg som jobbet med bilen (da jeg bare er takstmann), men etter det teknikerne sa, så kan det være nok å bytte olje og filter på kassa.
