da har jeg samme problem som jeg hadde med g60motoren. problemet er at når jeg vrir om tenningen så blir det blankt display der km og klokke er i instrumentet. når dette skjer klikker det i rele nr 30 (ecu rele) og rele nr 18 (X relief contact). skjønner ikke helt ut hva denne feilen er. både bensin og temp måler vet jeg at fungerer når dette skjer. noen som har noe mening om hva dette kan være?
sånn ser det ut når tenningen er vridd om
bilde av slik det er satt opp i sikringsboksen
hadde ettermontert defa alarm på bilen som jeg tok vekk. kan dette ha noe med dette å gjøre?
Hvis problemet kom når du fjernet alarmen så er vel sjanse stor for at det har en sammenheng ja.
er det noen som kan litt om hvordan en alarm er koblet opp? er nesten 1år siden jeg plukka ut den ulende jævelen og husker ikke helt horda n den satt. var hvertfall 2stk ledninger i tenningskoblingen som var hekta på. ellers husker jeg ikke noe
I utgangspunktet er det omtrent slik:
- Hovedstrøm fra batteri via sikring
- Jording
- Kabel til innslaget på starter klippes og kobles via alarmen
- Nødblink kobles parallellt med alarmen
- Dørlys kobles parallellt med alarmen
- Evt. sentrallås kobles parallellt med alarmen
- I tillegg har noen alarmer en ekstra styrestrøm fra tenningslåsen.
ok:) da skjønte jeg litt mer, får se på det i morgen. skal se om det er noe å ta bilde av hvis det er noe mer jeg lurer på. takk
