#1 Skrevet Februar 12, 2006 Har et Ultra X-trem startbatteri (gele) som jeg kjøpte til min 200 20V oktober 2005. Skal nå parkere 200'en og lurer på om jeg kan koble fra batteri og la det stå i bilen eller er det lurest å ta det med inn. Bilen skal stå i et shelter og ingen varme er koblet på. Usikker på hvor lenge batteriet holder seg. Et annet spm. Kan jeg bruke startkabler på dette batteriet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 12, 2006 Har et Ultra X-trem startbatteri (gele) som jeg kjøpte til min 200 20V oktober 2005.Skal nå parkere 200'en og lurer på om jeg kan koble fra batteri og la det stå i bilen eller er det lurest å ta det med inn. Bilen skal stå i et shelter og ingen varme er koblet på. Usikker på hvor lenge batteriet holder seg. Et annet spm. Kan jeg bruke startkabler på dette batteriet? Hei, Det kan jo hende at bilen kommer sør over. Ellers så anbefaler jeg deg å koble fra batteriet, hvis du har alarm på bilen så er batteriet ditt flatt i løpet av 2 måneder. Ellers så er det bare til å bruke startkabler, men hvis et batteri er helt flatt så bør det lades opp igjen over lengre tid. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 12, 2006 hei.. du burde kjøpe en sånn CTEk bil lader og la den stå å lade batteriet.. funker fett.. dem selger den blandt annet på bilextra. her er litt tekniske hidden http://www.gylling.no/multi_xs_7000.htm har en sånn selv den er topp.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 13, 2006 hei.. du burde kjøpe en sånn CTEk bil lader og la den stå å lade batteriet.. funker fett.. dem selger den blandt annet på bilextra. her er litt tekniske hidden http://www.gylling.no/multi_xs_7000.htm har en sånn selv den er topp.. Har slik selv, bare husk at gelebatterier ikke skal ha ladespenning høyere enn 14,4V (14,7V kortvarig). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 14, 2006 Takker for fine tips! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 14, 2006 Har slik selv, bare husk at gelebatterier ikke skal ha ladespenning høyere enn 14,4V (14,7V kortvarig). Mente det var motsatt jeg. at dem ikke skulle bli ladet med lavere en 14.4volt. at du måtte ha litt høyere spenning på dem 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 14, 2006 Mente det var motsatt jeg. at dem ikke skulle bli ladet med lavere en 14.4volt. at du måtte ha litt høyere spenning på dem Hermann har rett. Man må ikke lade med for HØY spenning på GEL batterier. Vanlige batterier skal ikke ha over ~ 14,4V ved romtemperatur og ikke over 13,4 ved "vedlikeholdslading". Dette fikser de fleste ladere automatisk. Her er litt om batterier og lading: http://www.batterystuff.com/tutorial_battery.html Bjørn Tore, er du sikker på at du har et GEL batteri? Vanligvis er GEL batterier fritidsbatterier med ekstreme "deep cycle" egenskaper og veldig dårlige startstrømegenskaper. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 14, 2006 Vanligvis er GEL batterier fritidsbatterier med ekstreme "deep cycle" egenskaper og veldig dårlige startstrømegenskaper. Tja... Mitt Exide maxxima (GEL) har oppgitt startstrøm på 800A, du finner ikke mange høyere Kapasiteten på 50 Ah er derimot noe lav, men høy når man tar vekten i betraktning. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 14, 2006 Gelebatterier skal ideelt sett ha litt høyere ladespenning enn bly-/syre-batterier men det er ingen nødvendighet. Sønnak sier at dere batterier kan lades med en hvilken som helst batterilader. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 14, 2006 Tja... Mitt Exide maxxima (GEL) har oppgitt startstrøm på 800A, du finner ikke mange høyere Kapasiteten på 50 Ah er derimot noe lav, men høy når man tar vekten i betraktning. Exide Maxxima er IKKE et GEL batteri. Det er et batteri med rekombinasjonsteknologi (blyplater i spiral). Les: http://www.sonnak.com/maxxima.html og her:http://www.exide.com/products/automotive/exide_select_orbital.html (selges under navnet Exide Orbital i USA). Exide/Sønnak selger også GEL batterier, men dem er i kategorien fritidsbatterier: http://www.sonnak.com/gel.html 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 14, 2006 Vanligvis er GEL batterier fritidsbatterier med ekstreme "deep cycle" egenskaper og veldig dårlige startstrømegenskaper. Det er delvis korrekt. Det finnes ulike typer GEL-batterier og f.eks. Optima har svært gode kaldstartegenskaper avhengig av hvilket batteri man velger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 14, 2006 Det er delvis korrekt. Det finnes ulike typer GEL-batterier og f.eks. Optima har svært gode kaldstartegenskaper avhengig av hvilket batteri man velger. Vel Lars. Optima Red-top er ikke GEL batteri det heller. Det er et AGM batteri med rekombinasjonsteknologi (Optima kaller det Spiralcell) akkurat som Sønnak Maxxima 900. Søk litt hos leverandøren før du kommer med slike feilaktige uttalelser. http://www.optimabatteries.com/publish/optima/americas0/en/config/product_info/technology.html Gå inn under FAQ og se hva Optima skriver om forskjellen på deres batterier og GEL batterier. Klipp fra: http://www.batterystuff.com/tutorial_chargers.html Note about Gel Batteries: It is very common for individuals to use the term GEL Cell when referring to sealed, maintenance free batteries, much like one would use Kleenex when referring to facial tissue or "Xerox machine" when referring to a copy machine. Be very careful when specifying a charger. More often than not, what someone thinks to be a Gel Cell is really a sealed, maintenance free, GRT, probably AGM style battery. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Februar 14, 2006 Her er mer om Optima fra importøren av Optima i Norge: http://www.gylling.no/optima.htm Klipp fra Gylling: Hva er spesielt med Optima. Optima batteriet er produsert av 99,9% rent bly, det vil si at det ikke er tilsatt antimon, kalsium eller selèn. Dette blyet som ikke er forurenset gjør at korrosjonen er redusert til et minimum slik at blyplatene kan lages tynne uten at det går ut over levetiden. Siden rent bly er mykt rulles den positive og negative platen, med en separator imellom opp til en kompakt enhet. Denne rullen føres inn i et av 6 kamre i batteriet. Tilslutt fuktes cellene i en eksakt dose med batterisyre. Mellomforbindelser og batteripoler støpes og lokket forsegles. Batteriet er ferdig til bruk. Mange lag med tettpakkede blyplater kombinert med lettflytende batterisyre (ikke gelè) gjør at batteriet lett opptar og avgir energi. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Februar 14, 2006 Jeg skal være enig i at Optima og enkelte andre batterier som ofte kalles for gelebatterier ikke er "ekte" gelebatteri. Men...i likhet med andre batterier av samme type har de mange av de samme egenskapene som gelebatterier, deriblant at de kan monteres stort sett slik du måtte ønske det. I tillegg har disse battierne gode dyputladningsegenskaper. Enkelte har også svært gode startegenskaper sammenlignet med bly-/syrebatterier. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Februar 14, 2006 På 2 viktige områder skiller gelebatterier seg fra AGM rekombinasjonsbatterier. 1. Ekte gelebatteri er ikke velegnet som startbatteri, pga. høyere indre motstand. 2. Ekte gelebatteri skal lades med lavere spenning enn et vanlig blybatteri/AGM/rekombinasjonsbatteri. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
