Hjelp, var ute og køyrde istad, men det hylte ved belastning, kjem og går litt. Kva kan det vera? :(
sjekka viftereima, den var nokelunde stram....
Går den som den skal da?
Sjekk strammehjulet til viftereima du. ;)
Det virker som om den går som den skal ja...
Tom Are, har du vore borti at strammehjulet ikkje er heilt bra?
Sjekk dynamoen din du... Lageret kan være dårlig...
Har slik på cabben nå, dynamoen hyler ved beslastning...
Har vært borti at strammehjulet til viftereima kan begynne å pipe/hyle eller rasle ja,men sett det mest på A4.Min begynnte og "rakle" ved pådrag.Armen/strammeren var heeeelt gåen.. ;)
det er kun ved belastning merker eg.. når den spinn så er det ikkje noke problem...
Korleis sjekker du at det er strammehjulet da?
korleis sjekker eg dette?
Prøv og slakk starmmehjulet når lyden er der.
Evt sjekk og strammehjul til klimapumpa, den lager slike lyder og
Det er kun når eg køyrer, og at det er belastning på motoren, så det er litt vanskelig å sjekke dette.. Kjem ikkje berre ved rusing av motoren.
Ikke hvis du prøver å slure litt på clutchen heller?
Nei, for eg må ha veldig høg belastning.
Det er ikkje hjelpi om eg har full gass og det spinn ein gang....
Da er det ikkje alltid det hyler ein gang...
har du skjekket at det ikke er noen ledninger eller slanger som kommer borti viftereima, det er jo vert å skjekke.
skal sjekke litt meir i kveld...
Kjenn om boltene mellom turbo og manifold sitter tight.
En liten eksoslekkasje kan fort føre til hyling...
Gassa til det rasar... :P skal sjekke det... ;)
Det kan jo og være sprekke eller tilsvarende på trykksida av turbo. Er fort gjort at ei slangeklemme har glidd litt og den kan hyle/plystre ganske godt da. Evt om det er hull..
da skal eg sjekke dette og, det var ein slange som hoppa av her på søndag, og lyden merka eg i går...
Eg må nok berømme deg Morten, for det var faktisk 2 muttrar som var borte der i dag.... får fikse det i mårra...
Godkjente bilen i dag på EU og, 1 stk feil, men var 2 er feil da, på ei bærekule... Så det var bra... :D
fine greier, da er det jo hverfall ikke noe farlig.
får håpe eksospakninga ikke har tatt skade, så er det jo bare å få på noen nye muttrer ;)
satser på det...
Takk for alle tips... :D
Hmmm.. Det var ikkje den som gjorde at den hylte... : bh :
Fiksa det, men hylte som aldri før.... :(
Men så såg eg at røyret inn på innsuget var laust...
Vips, så var bilen god som ny... :D
