jeg har slark i dørhengsel på venstre side forann på min G2 fikk mangel på det :( er det mye pes å fixe det for hengsla er vell sveisa.... ell er d bare å skifte den pinnen, det er på den nederste hengsla
håper på svar for MÅ ha etterkontroll kjapt på bilen,
ell skal det egentlig ikke bli 2 manglel på slark?
Du må bytte bolten og den delen av hengslen som du skrur i bilen. Det å få ut denne bolten kan være ett mareritt, da den som regel sitter noe så inni gamperæva fast. Gjorde samme jobben på passaten min (helt likt) og der tok jeg av døra, tredde en mutter over enden av bolten og satte hele greia i en skrustikke, da gikk det som en lek :)
oooo da får jeg teste d ... Må fixe d oxo heheheh
huska at "bolten" er kon. dvs at den skal slåast opp når døra er montert på bilen.
prøv først med ein hammer å slå den opp når døra er på bilen. viss den ikkje vil av så skrur du av døra. kan vera lurt å varme opp stålet rundt bolten før du banker den ut
ok får teste se om jeg får den av
må få fixa den oxo :( selv om d nesten ikke er noe slark men
fy faen det sitter :( heheh
Bolten er lettest å løsne om du har en liten Luft meisel maskin
ok får teste umulig å slå løs virker d som
FY faen d sitter trur jeg SPYYYYYYYYYYYYYR
Det kunne jeg fortalt deg :rolleye:
Sliter med det samme selv...
Kanskje den luftmeiselen hadde vært noe? : klø :
Slo og banka med både hammer og slegge jeg også og gav til slutt opp det prosjektet. Men da jeg tilfeldigvis fikk øye på en diger skrustikke jeg hadde liggende å slenge, måtte jeg bare prøve den. Døra var jo ikke på bilen uansett. Med skrustikka gikk det som en lek, måtte nesten ikke ta i engang : rock :
noen som har no bilder eller detaljert løsning....tror jeg må bytte mine å gitt...må slenge igjen dørene med rennafart for de henger så i bakkant..:rolleye:
Brukte du skrustikka mens hengsla satt på bilen?
Skrudde døra av bilen, ene delen av hengsla er jo sveisa fast i døra, i denne delen sitter også bolten, mens den andre delen av hengsla er skrudd i bilen. Siden den delen som er skrudd i bilen er den bevegelige delen blir naturligvis også denne slitt slik at du må bytte både bolt og den biten av hengslen.
HAHA trur jeg snart kaster opp vært med på mye rart men trur nesten detta tar kaka,får teste mer i morgen når jeg ikke er så iritert for fy F den skal av i morgen :P: bh : : bh : : bh :: klø : eller: klø :
Jupp, men tok du skrustikka bort til bilen for og løsne bolten?
Til 80'n så fikk jeg kjøpt løs foring :)
Nei for på passaten så følger bolten med når du skrur av døra. hele hengslen henger på døra altså.
hehe skulle tru bolden sku gi etter når man denger laus på den men den gang ei, er vell like før hengsle smeller av : haha :: eek :: bh :
hahahahah nei:p må nok varme opp hengsla
men fikk den eu da fordet :rolleye:
Til alle dere der ute med eldre biler så er dette utstyret et must. koster bare 349,- på biltema
Jeg bruker det til rengjøring av rust og div.
Er den bra til og slå ut bolten i hengsla med?
Det tar deg 10 sekunder å slå ut bolten med den.
