Audi 80, kommer ikke over 2500rpm
En kompiss fikk en audi 80 av sin kjære bestefar. Problemet med denne er at samme hvordan man kjører så kommer man ikke opp i turtall, 2500rpm ca. hvis du er heldig.
Kan jo kjøre med gassen inne konstant. når man girer og tar inn clutch. Altså samme hva man gjør så går den ikke over.
Er dette rett å slett pga den er blitt daukjørt, eller er noe helt klart feil.
Tenkte på plugger og kanskje fordelerlokk jeg da.
Tips?
husker ikke, skal finne ut av det. Er 87mod 2,0 mener jeg
Kan prøve å bytte fordelerlokk og rotor. Plugger kan jo være greit dersom ikke det er gjort på en stund. Ellers kan det være tett eksos ett eller annet sted? Luftfilter som er tett eller gammelt vil ikke la bilen få nok luft, bensinfilter som er gammelt så den ikke får bensin nok? Mange muligheter, gi litt symtomer. Sperrer den, eller gidder den liksom ikke mere?
Skal komme med syptomer når jeg har prøvd den selv.
godt mulig det er eksosen som er tett.. men kan også være det han har fått for høy motstand i pluggkablene? det ble jeg utsatt for.. utenom det så er det jo som sagt lengre oppe lurt å sjekke om fordelerlokket og rotoren er intakt og gjerne skifte plugger.. dette er jo lett og billig å få tak i.. :)
