Hvordan plukke ut varme\vifte velger panelet? samt bakseterygg? (90 Typ89)
Lurer på hvodan jeg plukker ut det varme\vifte velger panalet på audi 90 typ 89`n min. Har ikke klima!
Lurer også på hvordan bakseteryggen sitter fast?
ingen som vet, skal plukke i stykker nå strax :P
Viftepanelet:
dra av alle tre skruknappene (dra de rett av, sitter de hard så bruker du ei tang og legger mellom noen lag tørkepapir så du ikke skader plasten i knappen)
Skru ut skruene som dukket opp bak knappene, ta av frontpanelet. Nå ser du fire skruer som holder viftestyringa fast i midtkonsollen. I tillegg har du to skruer nederst som holder askebegeret (evt leppa over ekstrainstrumentene hvis du har det). Om jeg ikke husker helt feil så henger viftestyringa fra baksiden av midtkonsollen, slik at du faktisk må trekke midtkonsollen frem, og ikke omvendt. Men det ser du jo fort.
Bakseteryggen er festa med noen blekklepper som må bendes ut helt i nedkant (du må ta ut sitteputa for å finne disse). Når leppene er bendet opp trekker du seteryggens nedkant fremover for å frigjøre de to dingsene som henger i blekkleppene. Deretter er det bare å dytte hele ryggen oppover, den henger i to pinner som står i hvert sitt hull et stykke opp.
Ble ikke noe av den varme\vifte velger panelet byttinga mi i forrige uke, skal ta det denne uka i stedet :P
Får jeg kobla av wirene på baksia samt tatt ut panelet uten og løsne dashbordet ja? Kun midt konsollen?
Korrekt, alt henger i midtkonsollen. Dashbordet kan trygt henge :)
Ok, lett å få av wirene da?
Det er jeg rimelig sikker på at du finner ut av når du holder på : vinke : Det er noen plastklips som holder vairene, bare pass på at du ikke knekker de. Og hvis de skulle knekke (eller allerede er knekt) så har jeg god erfaring med plaststrips som nødløsning.
OK, tusen takk igjen for alle tipsene =)
