Sentrallås funker ikke. Golf II
Sentrallåsen på bilen har slått seg helt vrang. Kan låse opp bagasjelokket, og klarte såvidt å få opp passasjerdøren, bensinlokket og førerdøren står derimot helt bom fast. Er heller ingen respons på hverken opplåste eller låste dører når eg trykker på fjernkontrollen, kun alarmen som slår seg på. Noen som har vært borti lignende? Eventuellt noen som vet hva jeg skal se etter om det kan være vacuum boksen som har skjært seg..
kommer det noen lyd fra vakuumpumpa baki da? hvis ikke så er denne sannsynligvis dau
Høres heller for meg ut som om vakumpumpa er helt frisk - er sikkert den som gjør at du ikke får vridd om alle de andre låsene.
Er nok en elektrisk feil en plass. Tror ikke Pumpa får signaler om å åpne dørene. Koble fra pumpen å se om du da får låst opp dørene manuelt...
Takker for svar, skal prøve å koble fra pumpen. Hører fremdeles lyden som pleier å komme, så da er det vel som Geir sier at pumpa funker.
er vel kun bryter i førerdøra som styrer pumpa....? ellers går alt på vakum.. fra alarmen er det sikkert en utgang som styrer pumpa også... Kan ikke være noe lekasje da?
Hmm.. Ikke vet jeg, men får vel koble fra pumpen og se om jeg kommer meg inn på førersiden om ikke annet.. Om noen andre har noen flere ideer om hva som kan være feilen så bare kom med det:)
