Problemer med ny servopumpe, haster..
Jeg har nettopp satt i ny servopumpe på min golf g60, men servoen funker ikke. Servopumpa går, men den er fremdeles tung på rattet. Har fylt på ny, orginal vw-olje, men det virker ikke. Lurer på hva jeg skal gjøre, evt. lufte rørene? Trenger hjelp, er ny i faget.
På forhånd takk!
Har du fyllt på nokk olje....evt hvor mye skal det være..??
Kanskje ha påfyllingslokket oppe mens motoren går slik at det blir luftet ut der....: klø :
du må la motoren gå mens du svinger rattet til maks høgre og så til maks venstre ein 5-6 ganger sakte for å få all lufta ut av systemet.
...og med hjula i lufta!
Takk, skal prøve dette. Hvis ikke, hva annet kan være problemet?
