#1 Skrevet Februar 19, 2006 tenkte på noe sånt som dette: Size 8,0J x 18 ET 35 PCD 5X100 Tyre 215/40R18 lurer på åssen passer? trenger spacer bak for å få de på linje med skjermkanten eller? dekkdimensjonen er passende? 215/40R18 edit: og hvor mye kan jeg senke kjerra uten at det subber med disse felgene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 19, 2006 tenkte på noe sånt som dette:Size 8,0J x 18 ET 35 PCD 5X100 Tyre 215/40R18 1) lurer på åssen passer? 2) trenger spacer bak for å få de på linje med skjermkanten eller? 3) dekkdimensjonen er passende? 215/40R18 4) og hvor mye kan jeg senke kjerra uten at det subber med disse felgene? 1) Tøffe felger det der. Litt åpne og vonde å vaske, men ser jo bra ut! 2) Sett det på bilen og se hva du synes. Du må sikkert space de ut litt for å få de helt ut i kanten, men da kan også problemene med subbing komme. Bak kan du sikkert fint ha 1 cm spacer uten problem. 3) Ja 215/40 eller 225/40 18 er passe dim på Golf 4. 215/40 gjør bilen bittelitt lavere og tillater litt mer senking pga bredden. 4) Ved senking over 50mm har problemer med subbing lett for å starte, men 30-45 mm senkesett skal nok gå helt fint de disse hjulene. Lykke til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 19, 2006 Dama har akkurat samme dim på hjula.. 8x18 ET 35 med 215/40 dekk.. funker bra det.. bilen er senka 50mm ca men trenger en cm spacer bak for at det skal fylle ut hjulbuen bak... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 20, 2006 mkay =) det vil gå ganske bra altså. tenkte å sette på coilovers og da kan jeg jo justere i alle ender og bauger om det skulle subbe. er det noe problem med 1cm spacer? vil det øke belastning på nav osv? hvor får jeg tak i slike spacere ? =) sistemann som svarte: du har vel ikke bilder av bilen vel? =) edit: hvor går grensa for bytte av stabstag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
