hva ligger rett over mittre potte på G2
som topic sier lurer jeg på hva rør som går rett over den nest bakerste potte på G2?
for når jeg sjekka nå så er d ikke mer enn noa mm sim skiller potta å det røret,er litt redd for att d er bensin rør, å da må jo potta gå lenger fra mener jeg ,, ell holder d med 3-4mm fra potta å det røret?
håper dere skjønner blei kansje litt dårlig forklaring men
håper noen kan svare
Bensinrørene ligger orginalt under gulvet på høyresiden av bilen. Det er mer sannsynlig at det er strømpene til håndbrekkvaieren(e) du ser oppunder der. Eller at noen har lagt opp ett eller annet uorginalt. Du kan jo bare følge røret/slangen dit den går og se, så burde du lett se hva den er koblet til.
sleng inn et bilde da vel morten så er det lettere å svare for deg
Tipper det er håndbrekkwirene du ser der ja. To stykker, svarte og ca 1,5 cm i diameter.
brekk virer er d ikke,d er rør men kan d være bremserør? skal få tatt bilder i morgen når d er lyst jeg
trur d virka som den gikk til en pompe av no slag som sitter høyre side bak , omtrent rett ved frem hjulet
fant det ut nå,hva vist bremse rør, er bare noa MM mellom så får se om jeg får satt på en gummi kloss ell no der ;)
takk for dere som svarte
Er nok bremserøret fra høyre siden som krysser over til venstre side
Bremserørene ligger på venstre side fremover.
Lå under G2'n til søstra igår! (hun har fått feil på bremserør på EU)
Og der krysser bremserøret rett over skjoldet til nest bakre potta, så samles rørapå venstresida og går frem.
ja tenker jeg stemmer ja,men har ikke d varme skjolde jeg på nye mellom potte.så d er trangt der så er bare
max 4-5 mm klaring så jeg merker vibbrering der når jeg kjører se om jeg får satt på en gummi kloss der
Kan jo hende det lønner seg!!
ja kjenner jeg får lite vibrering når jeg kjører :( satte d på i dag d nye eksosen så :(
Er ikke mulig å vri anlegget så det justerer seg nedover'a!?
Vri litt på potta f.eks. el blir det problemer over bakaksel da!?
blir litt prob ved bak aksel :( men trur jeg må ha av alt igjen i morra uansett :( virker som ikke potta er helt tett i skjøter :(
men finnes d ikke sånn pasta man smørrer i skjøter tru
Lønner seg å bruke eksos-pasta ja, garantert tett da.
Vet jeg slet med å få til eksosen på bilen til søstra.
Simons-anlegg fra kat.
Men ble dønn den når jeg fikk vridd og bendt det til!
ok ut å handle pasta i morra , men blir vell helvete å få d fra værandre igjen hahahah
Rein med det!! : haha :
Klemmene lager jo spor! Men det går når det ikke har blitt brukt no spes.
Værre når det har sitti på ei stønn.
