#1 Skrevet Februar 21, 2006 Skal ha 90/coupe lykter på audi 80'n min. Men passer disse lyktene rett på eller må frontseksjonen byttes også. Veit også at det er forskjell på disse lyktene før og etter facelift, men hva er forskjellen ? Hva funker best til mitt bruk ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 21, 2006 Skal ha 90/coupe lykter på audi 80'n min.Men passer disse lyktene rett på eller må frontseksjonen byttes også. Veit også at det er forskjell på disse lyktene før og etter facelift, men hva er forskjellen ? Hva funker best til mitt bruk ? Passet rett på min tidligere 80 gte (typ 81) 1986 modell. Måtte plassere blinklys et annet sted men det vet du vel.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 21, 2006 Ok.. Ja vet at jeg må plassere blinklyset et annent sted, så fangeren er vel greit til det da. Men er det noen som vet hva som er forskjellen på faceliftlyktene mot de gammle ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 21, 2006 Det er forskjellig vinkel på grill og lykteglass på ->84 og 85-> De gamle er litt foroverlent, mens den nyere versjonen er litt mere bakoverlent, for å være mere aerodynamisk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 21, 2006 Det er forskjellig vinkel på grill og lykteglass på ->84 og 85-> De gamle er litt foroverlent, mens den nyere versjonen er litt mere bakoverlent, for å være mere aerodynamisk. Men passer begge ca. med den grillen som sitter på min 86modell 80Q ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 21, 2006 Begge passer ja, men det ser rett og slett tåpelig ut med de gamle lyktene sammen med den nye grillen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 17, 2006 Har nå kjøpt lykter fra en 86modell coupe quattro. Hadde tenkt å montere disse lyktene i dag, har fått inntrykk av at dette er plug and play, men det er det ikke. Det er ikke like fester på de gammle lyktene og de nye. Har tatt noen bilder for å illustrere. Fikk av gammle lykta etter mye om og men, med lirking osv: Festene på toppen av den gammle lykta: Festene på den nye lykta, der er det høyre festet ikke likt det som er på den gammle lykta: Festet på den gammle lykta under, de sitter litt på skrå for hverandre: Festet under på den nye lykta er lenger fra hverandre også ser det ut som om de sitter litt lenger fram: Brakketen på bilen sitter for nærme hverandre til den nye lykta: Prøvde på lykta, da kun festet i ett feste, det øvre venstre festet: Noen som har gjort dette før, og vet hvordan man må modifisere festet for at det skal passe sånn nogenlunde ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 17, 2006 Rart.. jeg har gjort samme jobben selv, var plug and play mine! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 17, 2006 Rart.. jeg har gjort samme jobben selv, var plug and play mine! Var det like fester på dine lykter som på mine ? eller var brakettene anderledes ? Må nok lage no duppeditter så jeg får festa lyktene da, de SKAL på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 17, 2006 Du mangler festebraketten til lyktene! er ikke likt på 80 og 90! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 17, 2006 Du mangler festebraketten til lyktene! er ikke likt på 80 og 90! Hmm.. forklar litt mer, hvor skal den sitte osv ? Mulig å få kjøpt denne eller ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 17, 2006 Som Tore sier så er braketten til å feste lykta forskjellig fra enkel til dobbel lykt. Det kan være at du kan få kjøpt denne ny fremdeles, med mindre du finner noen brukte braketter. For å komme til festebraketten for lykta er du nødt til å ta av støtfangeren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 17, 2006 Som Tore sier så er braketten til å feste lykta forskjellig fra enkel til dobbel lykt. Det kan være at du kan få kjøpt denne ny fremdeles, med mindre du finner noen brukte braketter. For å komme til festebraketten for lykta er du nødt til å ta av støtfangeren. Åkei. Så braketten som fester lykta sitterfestet under fangeren altså. Da tror jeg at jeg mekker noe selv når jeg først skal ha av fangeren for å sette inn blinklys i den. Den braketten gjør vel bare at de festene er litt lenger fra hverandre og muligens litt lenger fram. Vil en brakett fra en audi 90 passe rett på ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 18, 2006 Noen som veit om det er slike braketter jeg skal ha: http://cgi.ebay.de/Audi-80-90-coupe-Doppelscheinwerfer-einbaurahmen-q_W0QQitemZ8046500683QQcategoryZ44312QQrdZ1QQcmdZViewItem 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 18, 2006 Har styra litt inni her selv og de brakketene kan se riktig ut..men jeg tør ikke garantere noe.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 18, 2006 Da blir det nok å bestille de brakettene der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mars 18, 2006 Brakketene ser ut til å være riktig type ja. To av festeskruene til brakettene er skrudd inn forfra, altså bak støtfangeren, gjennom frontplata. Vanlige stjerneskruer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Mars 19, 2006 Brakketene ser ut til å være riktig type ja. To av festeskruene til brakettene er skrudd inn forfra, altså bak støtfangeren, gjennom frontplata. Vanlige stjerneskruer. Mulig jeg er noe trøtt, men hvorfor er den svingen på brakettene ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Mars 19, 2006 Mulig jeg er noe trøtt, men hvorfor er den svingen på brakettene ? Er vel for at reflektoren til fjernlyset ikke skal butte...tror jeg..men de skal uansett være sånn så.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Mars 19, 2006 Ja ser vel hvordan de er når de kommer med posten om ei stund. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet Mars 19, 2006 Helt riktig, Øystein, det er for å gi klaring til fjernlyset. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet Mars 17, 2007 litt gammel tråd,men jeg trenger slike braketter.. Tips til hvor jeg får tak i slikt? Evt noe delenummer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet Mars 17, 2007 Brakettene fåes nye på møller hvis du ikke får tak i brukte. Høyre: 855 941 118 Venstre: 855 941 117 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet Mars 18, 2007 Brakettene fåes nye på møller hvis du ikke får tak i brukte.Høyre: 855 941 118 Venstre: 855 941 117 Vet du hva slags pris disse ligger på da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet Mars 18, 2007 Vet du hva slags pris disse ligger på da? Mener det var ca 400kr pr. stk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
