#1 Skrevet Februar 21, 2006 er det noen som har erfaring med å bygge om vindusvisker på G2 til mono visker???jeg har bygd om på ford men lurer på om noen her har erfaring med G2 om de er like lette å bygge om 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 21, 2006 er det noen som har erfaring med å bygge om vindusvisker på G2 til mono visker???jeg har bygd om på ford men lurer på om noen her har erfaring med G2 om de er like lette å bygge om Skjøt på staget fra motoren ca max en cm... Så må du sikkert modifisere så det ikke tar inni mekanismen der... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 21, 2006 Skjøt på staget fra motoren ca max en cm... Så må du sikkert modifisere så det ikke tar inni mekanismen der... ok da blir d som på ford da tenker jeg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 21, 2006 ok da blir d som på ford da tenker jeg det er enkelt. og enda enklere og svare deg på en rasjonell måte når du gir faen i dette sms språket ditt! norge har 2 skriftspråk! ikke 3! bokmål nynorsk.. ikke SMS 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 21, 2006 det er enkelt. og enda enklere og svare deg på en rasjonell måte når du gir faen i dette sms språket ditt! norge har 2 skriftspråk! ikke 3! bokmål nynorsk.. ikke SMS når du har en guttunge på 10måneder å styrer rundt deg svarer du å skriver litt enklere å gjør ting litt enklere .....det er ikke bare 18 åringer her ..det er faxtisk voksne folk med små barn her oxo,som ikke alltid har tid å skrive hele ord...å kansje det er folk som har prob med å skrive som er her oxo tenk på den før du kritiserer du. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 21, 2006 så det skal funke glatt å forlenge armen 1cm asså.....Ok får sjekke det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 21, 2006 så det skal funke glatt å forlenge armen 1cm asså.....Ok får sjekke det Kanskje ikke fuuuult en cm... Gjorde det på min... Måtte kutte litt i det støttestaget eller hva jeg skal kalle det som går over til den viskeren i midten for staget tok inn i den pga større bevegelse... Men det finner du jo fort ut.. Hovedsak er jo å forlenge den armen som sitter fra motoren sånn at du får lengere lengde rundt.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 21, 2006 Går det ikke an og bruke en fiat uno mottor eller noe ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 22, 2006 Jeg har altid kortet inn staget på visker armen tilsvarende i stedenfor. Lettere med tanke på at du slipper å få tak i matteriale og at du slipper unna med en sveis. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 22, 2006 mm ok ja det er vell ett fett om den forkortes ell forlenges!!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 22, 2006 mm ok ja det er vell ett fett om den forkortes ell forlenges!!!! Så lenge det er samme armen vi snakker om så .... Den lille armen på motoren må forlenges. Den lille armen ved viskeren må kortes inn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
