Hvilket innpress på 7x15" felger for å få de lengst mulig ut i hjulbuene ?
Hvilket innpress bør jeg velge for å kunne få 7x15" felger lengst ut i hjulbuene på Golf 2 med G60 breddere ?
Bør være mulig å senke en del uten å subbe. Gateslicks i 205/50-15 som skal sitte på.
Et 0 ?
Et 15 ?
7x15 ET-10 bygger like mye som 9x16 ET15 som passer ganske bra under G60 plasten.
Et 0 ?
Et 15 ?
205/50 15 er jo ganske stort på Golf 2, så spørs om ikke det subber når du spacer ut felgen til ET10 e.l., men prøv og se...
Så burde kanskje isåfall valgt 7x15" ET 15, og isåfall se hvordan det blir før evt. å ha spacet ut så vidt ?
Mine bbs rs felger 15x7" med ET 25 kom iallefall 10 mm innafor orginalbua bak uten plastik. Kan alltids prøve å sette på en feelg foran å måle hvordan det blir.
Hmm, hvordan tror dere 8x15 med ET 15 blir med 205/50-15 gateslicks på Golf 2 med G60 bredding da ? har voldtatte hjulbuer, så det er ikke det største problemet..
Spørsmålet er jo hvor langt ut du vil, og når du skriver du vil lengst mulig ut så er ET15 på 8" felg ikke helt ut. 9x16 ET15 bygger 12,5 mm lenger ut enn 8x15 ET15 og 9x16 går greit under G60 plasten når en har "voldtatte" hjulbuer ;)
Men på andre sida dersom du ikke absolutt skal heeeeelt ut, så vil nok 8x15 ET15 bli veldig bra, ikke minst med tanke på at du kjører ballongdim på dekka : vinke :
På "tredje sida" forstår jeg ikke helt hvorfor du vil ha de lengst mulig ut når du kjøper gateslicks! Regner med du kjøper de dekka for å få best mulig veigrep og da blir det vell litt feil å ha hjula lengst mulig ut da dette ikke nødvendigivs er ideelt med tanke på kjøreegenskaper :rolleye:
Kjører 7x15 på dekkene nå, og synes ikke det er no særs. 8x15 vil vel også bli bedre på dekkene uten at det blir kjempestrekk, og da vil det vel ikke gå så mye utover kjøreegenskapene ? Og vil jo prøve å få litt look samtidig..
Tror 8x15 med 205/50-15 ET 15 vil bli greit både kjøremessig og utseendemessig ?
Han vil vel ha de et stykke ut for å være sikker på at ballongdekka går klar av fjærbeina. I så fall vil 8X15 være mest egna. Da vil du få tilnærmet rette dekksider, noe som er ideelt mht. plass mellom hjul/fjærbein. ET 20 eller ET 15 bør være et bra mål for å få hjula passe ut i hjulåpningen, samtidig som at man har tilstrekkelig klaring mellom dekk/felg og fjærbein.
Da går jeg isåfall for det :)
Hvilket dekkmerke skal du bruke?
Kanskje verdt å nevene at Yokohama anbefaler 6,5-15 på sine 205/50-15 gateslicks, men 5,5-8 er ok
Bør kanskje gå for 7x15" istedet da?
Hvilket innpress bør jeg velge da for å få felgene litt ut, så det ser litt bra ut også ? Et 0 ?
Nå må du jo huske på at gateslicks er laget for å sitte godt, ikke se pent ut. Du får nok best egenskaper med ET 25-38
Okey..Trodde kanskje ikke ET hadde så fryktelig mye å si på kjøreegenskapene så lenge det ikke ble så veldig strekk på dekkene..Men da har jeg lært no nytt :)
Bare slenger meg på med ett raskt spørsmål. 8x15 på en golf II uten plastikkbreddere. vil Et15 passe bra der og med mindre valsing av skjermene, eller vil det subbe ved senking? Skal senke bilen med coilovers.
mvh
Henrik Haugen
