1,8T-kasse til 2,0T FSI i Bad'roc?
Har fått tilbud om girkasse til kompispris
5-trinns fra Audi TT 180hk 2wd 1999, med Quaife-diff
Drømmemotoren for Bad'roc er en 2,0T FSI (fra f.eks Golv V GTI)
Vil kassa passe denne motoren?
Vil kassa passe bilen?
(bilen er jo teknisk så og si identisk med Golf I)
Er det noen vits å kjøpe denne kassa til Bad'roc?
Eller finnes det bedre alternativer til denne bil/motor-kombinasjonen?
Kassen vil passe i bilen, med andre girkassefester. Det som står bakerst og under batteriet. Er en som lager slike fester her på forumet nå, ligger under gruppekjøp.
samtidig må du ha hydraulisk clutch og wireoverføring til giret, Har dette i roccoen min og er null problem å montere!
2.0T FSI i Bad'roc hadde vært kanontøft....Go for it!
Passer motoren til kassa?
Høres ut som bad'roc sin ferdigstillelse flyttes fra 2010 til 2020 ;)
Vi snakker bygging i flere trinn.
Motor/gir er trinn 2
Trinn 1: Rustfjerning, customizing, lakk, stereo, hjul, luft.
Men er det noen som kan svare på spørsmålet?
VAG finner ikke opphjulet på nytt så jeg vil tro det fint går å benytte TT girkassen (02J) samme med en 2L FSI-T eller hvilken som helst annen 4syl motor fra VAG (så lenge det er snakk om motorvolum større enn 1.8L).
Du vil trenge svinghjul og clutch fra enten TT girkassen eller Golf G60 (siden dette er snakk om en 5trinns TT girkasse).
Ville sjekket den litt mer nyaktig. Med tanke på at kassene i 1.8t golf 4 har rykte på seg for å være svake vil jeg nesten tro de har gjort noe med den før de satte i en større motor.
Men kan jo være lik utvendig for d....
6trinns MQ350 (02M fwd) trippelaksel girkassen som benyttes på GTIen i Golf 4 og 5 er sterkere enn den eldre 5trinns (02J) girkassen.
5 og 6trinns girkassene benyttes omhverandre på samme type motorer feks Golf 4 GTI med 150hk har 5trinns mens jubileums utgaven med 180hk har 6trinns.
Mener jeg har lest at 2.0 FSI motoren kan forenes med gamlere gearkasser, fra feks. Golf 4, Corrado, og faktisk da orginal Bad Roc kasse ;)
Knall motor, ABT leverer 270 kit til disse nå : smil :
Og Sportec har 300 kit.. ;)
Er dette motoren som sitter i Golf 5 GTI??
De går jo som faen da.. : faint :
