bygging av innsug. hjelp til materiale
tenkte å lage et lignende innsug som dette. har tatt bildet fra en på forumet her. hvordan er det å bruke vanlig stål når man lager dette innsugshuset. jeg ser at han som lagde dette har skrudd det fast i den originale delen til 16v innsuget. vil det fungere å lage dette likt av stål og lakkere det slik at det ikke vil ruste, eller vil alu være rette tingen å bruke på dette. hvis det er mulig å bruke stål vil jeg helst prøve det først og heller alu senere, da det er gratis med stål.... budsjett trim..... takk for innspill.
Så lenge det ligger en pakning imellom er det vel ikke noe problem å bruke stål. Stål og alu kan ikke ligge inntil hverandre, da spises aluen opp.
Med stål så ruster det, veier mer, og leder kanskje ikke så godt bort varmen.
