Dårlig sikringsboks på golf2?
Hei
har hatt et problem med at ingen av vindusviskerne mine har funket. sjekket det opp idag og fant ut at problemet er ved sikringsboksen. Vindusviskerne funker når jeg "stjeler" strøm fra en av de andre sikringsholderne. Læreren min mente at det var en vanlig feil på disse sikringsboksene at de begynner å streike. Går det ann å fikse dette? eller må jeg kjøpe ny sikringsboks? isåfall fra hvor?
er vel ikke sikringsboksen som er problemet? mulig det er releet?
ellers så kan det jo være "brente" kontakter på baksiden etter overbelastning f.eks
Nei, er noe bak sikringsboksen som har gått. fordi når jeg koblet om slik at spenningen fra en annen sikring gikk over til vindusvisker motorenså funket det. Kanskje litt dårlig forklart dette her men. Noen som vet hvordan man tar ut sikringsboksen?
