#1 Skrevet Mars 3, 2006 Har et problem med at bilen ikke blir varm når den kjøres med. Har skifta termostat, men det hjalp ikke. Gammle funka den også når vi testa den. Den blir kun varm når den står stille. Med engang man kjører går tempraturen ned. Noen som vet hva som kan være feil?? Er litt kaldt å kjøre uten at det blåser varmt i varmeapparatet: haha : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 3, 2006 Hva viser temperaturmåleren inni bilen? Høres typisk ut som gåen termostat, kan det være en sjanse for at du har fått en defekt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 3, 2006 Hva viser temperaturmåleren inni bilen? Høres typisk ut som gåen termostat, kan det være en sjanse for at du har fått en defekt? Står på 0 når jeg kjører "vanlig". men på bykjøring så går den opp litt. Men når den har stått stille en stund på tomgang, så den går over 90, så går den ned litt når man begynner å kjøre igjen, men ikke mye. Den var slik før å. men så skifta vi termostat, men hjalp ikke. Den gammle virker som den skal. Testa den i varmt vann. og den åpna seg. Har forresten også papp foran radiatoren men hjelper ikke mye. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 3, 2006 Temperaturmåleren inni bilen er ikke akkurat til å stole på når bilen begynner å bli gammel, det er en kjennsgjerning. Men noe er jo galt siden du ikke har varme i varmeapparatet (me=einstein). Et par kanskje banale ideer: har du sjekka at termostaten er montert riktig vei, og at det er gjennomløp gjennom varmeregisteret? Hvis du tar av de to slangene fra motoren inn til torpedoveggen kan du prøve å spyle gjennom registeret med hageslange eller lignende for å se om det er tett eller ikke. Har du klimaanlegg kan du jo sjekke om klaffen for temperaturregulering faktisk flytter på seg når du setter på varme. For å sjekke om termostaten åpner seg eller ikke kjenner du på den nederste slangen fra radiatoren og inn til motoren etter at bilen har godgjort seg på tomgang ei stund, er den kald er det ikke gjennomstrømning. Kanskje vannpumpa står? Selv om det er svært lite sannsynlig på R5-pumpene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
