Demontering av dørpanel, A4
Høyttalerledningen sitter tydeligvis løst på kontakten etter at vag-verkstedet demonterte og monterte dørpanelet på førerdøra. Ettersom jeg ikke har tid eller mulighet til å få dem til å rette det, så fikk jeg en utskrift fra verkstedssystemet deres med en liten beskrivelse av jobben.
Filene ligger her: http://hiddeningenior.com/audi_door_panel
1. Hva heter dette programmet de henter ut denne infoen fra? Er det dette som heter ELSA?
2. Er det noen som har tilsvarende forklaring for høyre bakdør?
1. Programmet jeg vet om heter ETKA.
2. Er det manuell eller elektriske vinduer bake?
1. ETKA er delelager-programmet, se http://hiddeningenior.com/etka.jpg
Det er noe som heter ELSA og, jeg lurer på om ikke det er det...
2. Det er manuelle vindusheiser bak.
1. Ok, jeg er ikke så sikker på det der.. :/
2. Da er det lett. Er 3 skruer. 2 i bak kant, og en under mener jeg. Så tar du av det svarte dekselet på vindus sveiva. Da ser du en skru (ikke bruk skarpe gjennstander når du skal ha av det dekselet, det funker fint med hand makt). Så skrur du av vindus sveiva. Og da løfter du hele panelet 3-4 cm opp og drar det ut..
Var kanskje litt dårlig forklart, men du skjønner det bedre når du er i gang.
Ok, satser på å gjøre det etter jeg har hatt av panelet på førerdøra, så får jeg sikkert litt erfaring med det :)
Takk for hjelp!
Takk for hjelp!
Er bare å huske på at selve dør panelet skal dras opp når skruene er fjerna, og sveiva er tatt av. Da er det gjort. Da ser du vaieren til dørhåndtaket, den vipper du bare av en slags krok.
Jeg ser jo nå hvor utrolig dårlig jeg er til å forklare ting.. : bh :
Men det skal vertfall være enkelt.. : rolleyes
Sikkert noen andre som kan svare på det med det programmet.
Delekatalogen/familiealbummet heter ETKA, Serviceinformasjonssystemet heter ELSA win. Tror det står for Elektronische service anleitung eller noe sånt. ( Kan ikke tysk jeg! )
