Gammel tråd for Boltsirkelliste for Audi / VW
A3 8P - 5x112 51ET
Og luftkjølt:
Type 1 og 3 til 67: 5/205*
Type 1 og 3 fra 68: 4/130
Type 2 til 1970: 5/205
Type 2 fra 1971: 5/112
Type 4: 4/130
* 66 & 67 med skivebremser har 4/130
Audi 80GT 96 4/108 45 57,1 ?
hva er dette for en modell?
Opprinnelig postet av Eivind Windspoll
Listen er kopiert (les: Stjålet) fra Danmark... er vel derfor tenker jeg. Sikkert en dansk variant
Opprinnelig postet av Fred Dworacek
Kjempe bra liste! Men jeg lurer også på om det finnes en liste over dekk som passer? Hva er det bredeste dekket jeg kan ha på en Golf III VR6 uten å måtte gjøre noe med hjulbuer og skjermer?
Tror det er tilnærmet umulig å lage en slik liste fordi om et dekk vil subbe på en bil eller ikke er avhengig av:
- Hvor bredt et dekk faktisk er i forhold til hva det er oppgitt til
- Dekksidens utforming (beskyttelseskant, rund/firkanta etc.)
- Hvor mye bilen er senket
- Hjulets størrelse/dimensjon
- Felgens bredde og offset
- Bilens kamberstilling/spissing
- Støtdemperens virkemåte (hard eller myk)
- Forskjell foran og bak på bilen mht punktene over
Så dette må man nesten vurdere i hvert tilfelle... :)
hmm, trodde de fleste Audiene hadde ET35/38 jeg... men er vel kanskje gjort bevisst fra felgprodusentene for å få det til å se litt bedre ut og å fungere med bredere felger?
Æsj!
Det var det jeg regnet med......
kjørte med 215/40/17" på min 3'er... Et: 42mm
Fungerte meget bra,uten subbing ved full bil..senket 60/40 med monroe oljesport dempere/H&R fjærer
Orginal ET på Audi CAB typ 89 kunne også stått på listen.
meiner det skal være:
Audi 80 CAB 92-00 4/108 38 57,1
rett meg hvis det er feil.
Fikk svar i en annen tråd.:
Originalt er felgene: 6,5X16 ET 50 5/112 på Touran
Typ1 68-> har 5x130?? Dvs Porsche boltsirkel?
Dvs at jeg kan bruke Porsche-turbo felger på Rulle?? :D
Nei, ikke 5x130 men 4x130. Det er stor forskjell, det ;)
Er innpresset på A8 35, sånn som på S4èn min tro? : klø :
Audi 80 coupe gt 81 mod. har den 4*100 eller 4*108 som boltsirkel?
Opprinnelig postet av Bjørn Tore Inderberg
HÆ!!!?
Åssen klarte du det??? Jeg kjører med 215/40-17 ET35 og jeg mangler masse gummi på min.... Trodde ET 35 satt lengre inn i hjulbuen enn ET 42...??
blir vel motsatt ;)
edit, eller det kommer litt an på hvordan du definerer lenger inn i hjulbuen da...
ET42 sitter 7 mm nærmere fjærbenet enn ET35 gjør, og da 7 mm lenger inn i hjulhuset enn ET35.
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Riktig..:D
Fungerte til meg ja Tommy..hadde plass til masse gummi jeg da. 225 gikk også fint bak. Rene go'karten
hva er original et på 90` coupe quattro?
Opprinnelig postet av Øystein Halle
37 mm på alle alu-felger og stålfelgene på 10V, V6 og S2, 40 mm på stålfelg til 20V uten turbo.
Hva er det boltsirkel på RS2 ?
Er orginale felgene som står på den der jeg har :)
Du har 5x130 som er det samme som alle nyere Porsche.
