Gammel tråd for Boltsirkelliste for Audi / VW
Boltsirkel og ET på Touareg
5x120 eller 5x130, avhengig av motorstr.
Mener å huske at R5 tdi og V6 har 5x120. Innpress er vel rundt 40 et sted: klø :
Hva er boltsirkel på nyere S og RS'er utgaver fra Audi?
Noen som vet orginalt ET på audi allroad 03 2.5tdi?
hei driver å ser etter brukte felger og i den forbindelse har noen spørsmål. det er en kar som sakal selge orginale 17 tom rs4 felger ET 38 5x112 han har de nå på en A3 vil disse passe på min A4 2002 modell snart med s-line understell.
Noen som vet Boltsirkel,innpress osv på A4 B8?
Hører rykter i att det ikke er det samme som tidligere modeller?
Boltsirkel er fortsatt 5x112. Innpresset er ganske likt, litt høyere kanskje(ET43-47 på alufelger)
Den største forskjellen er at ny A4 og A5 har større navåpning(66,6mm) enn alle de gamle bilene(57,1mm), slik at man ikke kan bruke felger fra eldre biler.
Audi A5 derimot har ET28-33, avhengig av felg..
Er det noen som vet navåpningen på nye scirocco?
Er den 57,1 enda eller har de fått ny? Ser bl.a Golf V er oppgitt med 57,1mm enda.
Er ikke endret på Scirocco nei,så det er samme gamle 57,1
har ikke Passat 3bg. ET 35 org ?
Hva med nye Audi Q5?
Boltsirkel
ET
Std dim
Hei!
Hva er boltsirkel på A4 Cab 07mod? :)
Hei.Noen som vet det eksakte målet på nav åpningen på RS2??Skal kjøpe nye felger,og da må navet dreies opp.
Har nettopp lest det, mener det var 73,1mm, men andre må gjerne av/bekrefte.
Er boltsirkel, navåpning og utpress lik på A5, A4 B8 og A4 allroad?
Boltsirkel og navåpning er vel lik, mens offset er i hvertfall ulik på A4 og A5. Om A4 Allroaden har samme ET som en av dem eller sin egen midt i mellom vet jeg ikke.
Hei, hva er boltsirkel innpress og det her på 06 jetta?
Det samme som Golf5.
Ligger sikkert i tråden her hvis du gidder å lete.
Noen som vet hvilket innpress det er på 09/10 mod golf... Ser at denne har opsjon på hjul i 19" utførelse med 8" bredde i R-versjonen.. Noen som vet?
Mener det fortsatt er rundt 50, litt avhengig av type felg. Samme som på Golf 5 og Touran.
noen som vet hva navåpnigen på nye A3 er på??
Boltsirkel 5x112, mens navåpningen er 66.6, som er større en alle eldre A4`er. Innpress er jeg usikker på, men tror et er 45 på A4, ikke sikker på A5 og A4 allroad.
Nokken som vet ET på A4 B7 ?
Dette var da det jeg fant på B7'n så mulig andre har nytte av dette..
OEM S-line Wheels
Diameter: 18"
Width: 8"
Offset: 43mm
Made by Ronal
OEM 17" Split Spoke 5 Spoke Wheels
Diameter: 17"
Width: 7.5"
Offset: 45mm
Stock Rotor size
Front - 12.6"/320x30 mm - Ventilated disc / ContiTeves FNRG-6
Rear - 11.3"/ 288x12 mm - Solid disc / TRW CII-41
Rim Size - Offset
7.5in - 25mm
8.0in - 32mm
8.5in - 38mm
9.0in - 44mm
*NOTE* - I am not a wheel professional and can’t guarantee these wheel offsets will fit. The offsets above place 70mm of rim from the mounting surface to the front edge (which is close to the fender). From installs listed on the forums and what manufactures sell; the offsets can be +/- 3mm from listed.
**NOTE** - The B7 A4 has very large stock front calipers (B5 S4 size) so becareful when purchasing rims. Due to their design (including spoke design) they may not fit over the calipers.
Ka har innpress å sei?
vil ikkje felger frå passat 97+++ passe på bora 99+++
om eg tar felgene på passaten på boraen og bruker boltane frå boraen så vil det gå eller?
Volkswagen Bora 99> 5/100 38 57,1
Volkswagen Passat 97> 5/112 45 57,1
passer felger frå a4 04 model på bora 03 model?
