Passer downpipe ved bytte av turbo?
Driver for tiden å sette inn 3b motor i min type 85, og skal i den forbindelse få bygd 3" downpipe. Senere i år når alt funker som det skal :rolleye: , så blir det montert rs2 manifoil og muligens en K26/27 turbo. Derfor lurer jeg på om downpipe passer rett på etter at dette er byttet? : klø :
HVIS du passer på å få en turbo med 26 eksoshus skal det passe
Så turboen får ikke en annen posisjon enn originalt altså...?
orginal 3b turbo og rs2 passer om hverandre uten ombygging. Noen sier at en av oljeslangene blir litt korte, men var ikke noe problem his meg.
