Hvor i h...? (hvor er startmotoren? NG motor)
Hei, sliter litt med Audien min, startmotor går ikke.
Det er en NG motor med A/C
..men hvor er startmotoren?:confused:
jeg kan se servopumpe, a/c kompressor og dynamoen..
Hadde tenkt å sjekke om det var strøm inn til starteren men finner den ikke..: eek :
Relèet kan jeg høre kobler seg inn, men skjer ikke noe mer: bh :
ps: har plenty strøm på batteri, og klarer lett å dra bilen i gang.
Ta en titt bak AC pumpa du, mot girboksen:p :P: haha :
Den sitter under eksosmanifolden. Lett å komme til om du får bilen opp i høyden.
Takker så meget.. :tilber:: smil :
Ok, et kjapt spørsmål til..
skal det være en ledning tilkoblet ved den røde pila?
tror det er 15a. skal bare være tilkoblet vist du har fårmotstand på coilen.
Er du helt sikker? har en haynes bok, der er det en ledning som er koblet dit...
Hvordan får startmotoren signal om å koble inn? har 12volt på en rød ledning og jord på en annen..
Jeg skal verken bekfrefte eller avkrefte... men ut ifra bildet så ser det ut for meg som om det har vært noe der tidligere, da kontaktflaten ser ganske ren og blank ut i forhold til resten av det som er avbildet.
